#1
Отправлено 14 August 2013 - 14:35
#2
Re: проблемы с электрикой
Отправлено 14 August 2013 - 15:18
Cкорее всего неисправна лягушка. P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal C-11 Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигналаПодскажите может кто сталкивался с этим. При включении зажигания загорается стоп сигнал а при нажатии на педаль тормоза он загорается ярче. Мадж с АКПП, V6 , 2005г. диагностика показывает ошибку Р0703 - Лампа стоп-сигнала (тормоз)выключатель неисправности. И на панели приборов горит брейк (!) (Р).
Отправлено 14 August 2013 - 17:00
При снятии ошибка будет всегдаа там на лягушку подходит 2 провода? просто я снимал эту фишку а результат тотже. Или там есть еще какая лягушка?
Отправлено 22 August 2013 - 10:14
А как вы лягушку проверяли? Кстати вот здесь https://mykia.club/topic/35525/ Написано что могут быть еще траблы в виде короткого замыкания. распечатайте для сервиса, пусть потыкаютЛягушку проверили она рабочая а результат тот же. И вчера заметил вот что Вкл зажигание и сек через 10 под торпедой слышно как срабатывает реле и загораются стоп-сигнылы.
Отправлено 05 January 2015 - 22:45
добрый вечер. я все потому же вопросу что при включении зажигания загораются стопы в пол накала. сегодня копался в проводке (кстати лягушку все же поставил новую не помогло) проверял все мыссы по кузову. и наткнулся на блок небольшой черного цвета к нему подходит разъем с восьмью черными проводами и вот на нескольких из них видно был плохой контакт и они подгорели и даже слегка подплавили корпус. Фишку снять не удалось. на наклейке этого блока был номер 5A4D6304 что это за блок не знаю но в нем стоит звуковой сигнал когда открыта дверь.И получается фишку немного шевелю стопы то загораются сами то нет.А установлен этот блок у меня прям за корпусом предохранителей в салоне.
#8
Отправлено 06 January 2015 - 11:36
номер 9 ?
https://mykia.club/t...1-2006/?p=84155
Отправлено 06 January 2015 - 11:59
он? [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;background-color:rgb(255,255,255);]95400-3C300 [/color]
95400-3C300.JPG 18.96К
0 Количество загрузок:
