Киа Спектра SD
не заводится (крутит стартером но не заводит)
Сообщений в теме: 13
Отправлено 17 July 2013 - 13:32
добрый день. Ситуация такая: поехал из дома, буквально через 4 км машина заглохла и встала. Я пытался ее завести, но не вышло. Машина крутит стартером, но эффекта НОЛЬ. Что это? Топливная аппаратура или электрика? Куда смотреть? Машина Спектра ИЖ, 2007 г.в. пробег 102 000 км, двигатель 1,6, коробка механика.
Привет :39: Если судить по описанию, то скорее всего у вас сдох бензонасос. Это конечно не 100%, но очень вероятно, так как свечи к примеру так умереть сразу вряд ли могли :)
#2 Nataly Portman Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Nataly Portman
  • Модераторы
  • 2091 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 14:55
У знакомого так же было на спектре, так у него провод откуда-то отошел
#3 *Новичок* Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
*Новичок*
Отправлено 18 July 2013 - 15:33
Nataly Portman,А что за провод? Не помните? Я пока на метро передвигаюсь, в выходные буду искать...
#4 Nataly Portman Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Nataly Portman
  • Модераторы
  • 2091 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 09:56
Массовый провод! Вот так...
#5 krionika Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Отправлено 22 July 2013 - 11:58
Так чем все закончилось?)
#6 *Новичок* Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
*Новичок*
Отправлено 22 July 2013 - 13:21
Ну в общем так - я по вашему совету полез к бензонасосу, но оказалось что он жив, точнее и правильнее будет сказать что он был не совсем жив потому что по каким то причинам произошел трабл с проводкой или с клеммой к которой подсоединяется насос. Там все сильно окислилось. Пришлось часок убить на зачистку всего этого )) Потом все завелось как ни в чем ни бывало! Так что спасибо за нужное направление в поиске!
#7 krionika Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Отправлено 25 October 2013 - 17:15
машина на холодную заводится, все вроде нормально, но потом если заглушить,то все не заводится пока не постоит и не остынет. Завести можно только с толкача. Что делать? подскажите пожалуйста
привет, смотри: для начала проверь датчики температуры (охлж.жидкости и входящего воздуха), реле бензонасоса
#8 *Gekson74* Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
*Gekson74*
Отправлено 18 December 2013 - 13:41
У меня была похожая пробема, менял датчик температуры вот номер если надо кому 0K50F-18840. После этого машина заводится как ни в чем не бывало !
#9 *алексей* Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
*алексей*
Отправлено 14 January 2016 - 19:52
сегодня заехал в магазин выхожу не могу запустить двигатель стартер крутит не заводится может из-за сигнализации такое быть бензо насос вроде гудит
#10 krionika Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Отправлено 15 January 2016 - 18:13
*алексей*, может быть из-за сигналки, из-за свечей, из-за катушек, бензонасоса и т.д.
Ещё обсуждения по киа спектра sd на MyKia.club:
