#11
Отправлено 16 December 2013 - 20:12
#12
Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 16 December 2013 - 20:53
К примеру в забитой сетке бензонасоса. И в связи с тем что топливо поступает плохо - нет мощности. А у стрелки тахометра просто есть инерционность небольшая, и когда движок колбасит - она просто не успевает за его сменой оборотовДрузья всем привет, проблема такая: у жены пиканто 2004 г автомат 1,1. сегодня утром машина заводилась,очень сильно троила и глохла, раза с десятого завелась, минут 5 порабатала и перестала троить, вечером купил свечи оригинал и брони провода тоже оригинал, думаю заменю чтобы не повторялось. После замены все было хорошо,поехал попробывать, проехав пару км машина вовсе заглохла, заводиться без проблем, троит и плавают обороты, с места тронуться не реально сразу глохнет, на троссу добуксировали до дому. в чем может быть причина и еще стрелка тахометра двигается как то странно, дергается не совпадая с оборотами двигателя.
Отправлено 16 December 2013 - 21:02
в том то и дело что если удается разгазовать то мотор работает на выжитом газе нормально от 3 тыс до 5 газуешь то работает, опускаешь педаль газа либо глохнет либо ели работаетК примеру в забитой сетке бензонасоса. И в связи с тем что топливо поступает плохо - нет мощности. А у стрелки тахометра просто есть инерционность небольшая, и когда движок колбасит - она просто не успевает за его сменой оборотов
#14
Отправлено 16 December 2013 - 21:12
Без нагрузки!в том то и дело что если удается разгазовать то мотор работает на выжитом газе нормально от 3 тыс до 5 газуешь то работает,
Отправлено 16 December 2013 - 21:16
с кпп не может быть связано, у меня в ней неисправность в гидракакойто фигне клапан заклинил вроди.Без нагрузки!
Под нагрузкой он и до 2-х не раскрутится. Больше не заводи Завтра посовещаюсь и отпишу. Но в таких случаях надо начинать диагностику с самого начала и идти по цепочке до тех пор пока не наткнешься на это место.
#16
Отправлено 16 December 2013 - 21:36
Если двигатель нестабильно работает в паркинге, то КПП явно не причем.с кпп не может быть связано,
Отправлено 17 December 2013 - 10:38
Отправлено 17 December 2013 - 12:40
И так отдал сегодня утром на диагностику к другу, пол дня прошло причина не выяснена, проверили практически все. бензонасос, модуль зажигания, датчики, ремень на месте по меткам, по чеку ошибка говорит перебои зажигания. щас проверяют датчик коленвала. понять реально не могут в чем проблема.Денчик, Перебои в работе двигателя могла вызвать еще и катушка зажигания. Так же катализатор мог подзабится. Чек горит?
#20
Отправлено 17 December 2013 - 13:41
а можно номер ошибки?по чеку ошибка говорит перебои зажигания
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
Киа Пиканто клуб →
проблемы с электрикойАвтор pilotinnighttown, 10 Jan 2024 |
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
