Киа Спектра SD
масло и фильтр для двигателя
  • 3981 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 16:09
Kia Spectra SD (2004-2009) замена масла и масляного фильтра
1. Слейте моторное масло. (1) Снимите крышку маслозаливной горловины двигателя. (2) Выверните сливную пробку и слейте масло в контейнер. Прикрепленный файл  Kia Spectra Shuma SD (1998-2009) замена масла и масляного фильтра.gif   10К   7 Количество загрузок: (3) Почистите и установите пробку отверстия для слива масла с новой прокладкой. 2. Замените масляный фильтр. (1) Снимите масляный фильтр. (2) Проверьте и почистите установочную поверхность масляного фильтра. (3) Убедитесь в том, что номер части нового масляного фильтра совпадает с номером части старого фильтра. (4) Нанесите чистое моторное масло на прокладку нового масляного фильтра. (5) Сначала слегка закрутите масляный фильтр на месте, а затем затяните его, так чтобы прокладка коснулась седла. рисунок 3.Выньте маслоизмерительный щуп и залейте новое моторное масло.
Объем масла Всего: 3.0 л (1,6L DOHC)
4.Установите крышку маслозаливной горловины. 5.Запустите двигатель и выполните проверку на наличие утечек масла.
#2 getAway Re: масло и фильтр для двигателя
  • 3981 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 16:14
Масляный фильтр для Kia Spectra/Shuma SD (1998-2009) 1.6L
26300-2Y500
Прикрепленный файл  263002Y500.jpg   24.58К   9 Количество загрузок:
