Киа Сид 1 ED
двери
Сообщений в теме: 5
  • 3850 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 13:13
киа сид 1 (ED)
Снятие обшивки дверей
Передняя дверь
1. Remove the quadrant inner cover (A). Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 снятие обшивки дверей.jpg   25.02К   38 Количество загрузок: 2. Loosen the door trim (A) mounting screws. Release the clips that hold the door trim, then remove the door trim by pulling it upward. Disconnect the power window switch connector, power mirror connector, and door courtesy lamp connector, trunk lid connector. Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 снятие обшивки дверей (1).jpg   28.74К   38 Количество загрузок: 3. Disconnect the cable (A). Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 снятие обшивки дверей (2).jpg   34.39К   19 Количество загрузок: 4. Installation is the reverse of removal.
#2 getAway Re: двери
  • 3850 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 13:25
Задняя дверь
Remove the delta inner cover (A).
Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 снятие обшивки дверей.jpg   24.59К   7 Количество загрузок:
Loosen the door trim (A) mounting screws. release the clips that hold the door trim, then remove the door trim by pulling it upward. disconnect the power window switch connector.
Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 снятие обшивки дверей (1).jpg   30.61К   10 Количество загрузок:
Disconnect the lock cable and (A) inside connect cable (B).
Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 снятие обшивки дверей (2).jpg   34.39К   9 Количество загрузок:
4.
#3 getAway Re: двери
  • 3850 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 13:29
Добрый день, я так понял что если здесь чего то нет, то можно попросить и выложат? Если так, то будьте так добры - интересует как снять обшивку дверей на Kia ceed 2006 года выпуска . Заранее благодарен.
Держите, добавили:
Kia Ceed ED (2006-2012) снятие обшивки дверей
https://mykia.club/topic/29301/
#4 *Серый* Re: двери
*Серый*
Отправлено 28 March 2013 - 12:04
Огромное спасибо!
#5 *Марат* Re: двери
*Марат*
Отправлено 06 August 2015 - 10:05
а как снять обшивку с ручным стеклоподъемником? с автоматом то легко а вот с ручным не понятно
#6 krionika Re: двери
  • 24091 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 13:36
*Марат*, передней двери надо или задней?
Последние обсуждения по киа сид 1 ed на MyKia.club
