Киа Соул 1 AM
масло и фильтр для двигателя
Сообщений в теме: 7
Отправлено 25 March 2013 - 15:49
Kia Soul 1 (AM), количество и тип масла, номер фильтра. Проверять по ВИН.
1.6L бензин
Масляный фильтр: 2630035503
Отправлено 04 April 2013 - 16:13
1.6L дизель
Масляный фильтр: 263202A500
#3 *Виктор* Re: масло и фильтр для двигателя
*Виктор*
Отправлено 17 November 2021 - 17:51
Посоветуйте, хочу поменять масло (соул 1 дизель) в магазине предложили фильтр  MANDO EEOH0012Y за 350руб. Он нормальный?
#4 Юра Б Re: масло и фильтр для двигателя
Юра Б
  • 20 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 12:22
Поставь лучше оригинал, он в туже цену или чуть дороже, но зато точно не подделка
#5 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 09 January 2023 - 17:51
Масляный фильтр Kia Soul 1 (AM)
устройство и коды запчастей с 2008 года
1.6L бензин
Прикрепленный файл  Масляный фильтр Kia Soul 1 (AM).gif   12.42К   1 Количество загрузок:
#6 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 09 January 2023 - 17:52
1.6L дизель
Прикрепленный файл  Масляный фильтр Kia Soul 1 (AM).gif   18.46К   1 Количество загрузок:
#7 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 12 January 2023 - 17:17
Замена масла Kia Soul 1 (AM)
1.6L бензин
Снимите масляный фильтр.
Почистите и установите пробку отверстия для слива масла с новой прокладкой.
Залейте свежее моторного масла.
Установите крышку маслоналивной горловины.
Запустите двигатель и выполните проверку на наличие утечек масла.
Повторно проверьте уровень моторного масла.
#8 krionika Re: масло и фильтр для двигателя
Отправлено 12 January 2023 - 17:19
1.6L дизель
Слейте моторное масло.
Медленно отверните крышку масляного фильтра до появления уплотнительного кольца ( C).
Будьте осторожны, чтобы не пролить при этом масло в случае переполнения.
Замените масляный фильтр (B).
Снимите верхнюю крышку (A) масляного фильтра.
Прикрепленный файл  Замена масла Kia Soul 1 (AM).gif   15.54К   1 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по Киа Соул 1 AM на MyKia.club:
