проблемы с электрикой (общие вопросы)
Сообщений в теме: 42
#1 **
Отправлено 06 March 2012 - 08:11
Всем здраствуйте! У меня есть проблема - Пиканто 2006 года, странные глюки - то горят то не горят фары. Ближний. От количества ям не зависит, я думал сначала что может отходит что, но тут самопроизвольно как-то.. или же я не замечал, днем то не видно как они себя ведут, а вечером я езжу мало. Где искать причину, подскажите?
#2 krionika Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
  • 24975 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 11:17
Здравствуйте :rolleyes: Вам посоветую для начала пошатать рукой предохранители, может быть проблема там. Самый плохой вариант развития событий - это глюк в под рулевом переключателе.
#3 ** Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
Отправлено 14 March 2012 - 12:39
Доброго всем дня.на малых оборотах загорелась тускло лампочка аккумулятора, печка работает слабо, на больших нормально. Из-за чего это может быть?Заранее спасибо
#4 krionika Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
  • 24975 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 15:12
Доброго всем дня. на малых оборотах загорелась тускло лампочка аккумулятора, печка работает слабо, на больших нормально. Из-за чего это может быть? Заранее спасибо
почти 100% у вас не натянут ремень генератора или же проблема с реле регулятором которое встроено в сам генератор. Или же большой ток утечки как-то так :rolleyes: А вообще берется мультиметр и смотрится :)
#5 Лилия Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
Лилия
  • 11 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 19:48
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь менял цвет подсветки панели приборов, и как это сделать? Самому естевственно... )
#6 krionika Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
  • 24975 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 20:32
Просто и легко изменить цвет не получится..
#7 krionika Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
  • 24975 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 18:30
Помогите пожалуйста понять в чем дело, менял лампочку подсветки АКПП. После этого через день перестала работать подсветка приборов
Привет, вряд ли это можно как-то объяснить кроме как совпадением, так как приборка и лампочка АКПП на полу - мало связаны :rolleyes: НО если перестала гореть сразу вся приборка, то - надо смотреть разъемы или предохранитель. Могли что-то где-то подзамкнуть.
#8 ** Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
Отправлено 11 July 2012 - 19:11
Привет, вряд ли это можно как-то объяснить кроме как совпадением\, так как приборка и лампочка АКПП на полу - мало связаны :rolleyes: НО если перестала гореть сразу вся приборка, то - надо смотреть разъемы или предохранитель. Могли что-то где-то подзамкнуть.
Да я понимаю :) , ну вот ещё какая странность. проверил предохранитель все цело. Ну я имею ввиду. не работает вообще вся подсветка не горит полностью, приборка и все кнопочки. :) Может есть какая релюшка именно на подсветку салона???
#9 krionika Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
  • 24975 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 20:06
Пиканта какого года выпуска? )
#10 ** Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
Отправлено 12 July 2012 - 09:04
2009. Все простите что побеспокоил. нашел в чем проблема. предохранитель перегорел, я просто не в том месте искал. Предохранитель находиться в моторном отсеке, А я его сначала искал под рулевой колонкой, (Ну вообщем сам дурак :rolleyes:).
