Киа Маджентис 1 MS
неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 8
  • 24835 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 12:08
Помогите пожалуйста машинка Маджентис 2,5 АКПП 2004 года начинаю давить тапок в пол а она только до 5000 обмин набирает и не переключает на более высокую передачу (ну и мощи соответственно нет)
Привет :) АКпп уровень масла проверяли? чек горит? Скорее всего кпп в аварийном режиме сейчас
Сообщение отредактировал kiahotline: 12 March 2013 - 19:47
Изменено название темы в соотвтетсвии с содержимым
#2 crazydaewoo Re: неисправности АКПП (автомат)
crazydaewoo
Отправлено 11 March 2013 - 13:23
масло в норме чек не горит а обороты в кикдауне все равно не набирает
#3 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
  • 24835 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 14:11
crazydaewoo,
Если в пол не давить и ездить в нормальном режиме, то передачи переключаются?
ЗЫ если все равно не переключится, то надо смотреть клапана кпп.
Но по большому счету это гадание вилами по воде, так как нет никаких вводных кроме "не переключения"
Это надо продиагостить, а тот так и авто угробить недолго )
#4 crazydaewoo Re: неисправности АКПП (автомат)
crazydaewoo
Отправлено 12 March 2013 - 08:27
В нормальном режиме все ок эта проблема тока когда нужно резко ускорится (по этому и тапок в пол), но вот когда почувствовал что не успеваю из за того что перестала набирать обороты то пришлось переключится на механику и тогда все нормуль переключилось. Почитал на форумах может это катализатор накрылся???
#5 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
  • 24835 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 13:59
Если бы накрылся катализатор, то это бы отобразилось на всех режимах работы двигателя.
Кикдаун недает переключаться акпп.
Кикдаун — это режим резкого разгона на автоматической коробке переключения передач (АКПП). Например, когда водитель желает быстро обогнать ползущий впереди грузовик, он принимает влево, резко вдавливает педаль акселератора — срабатывает датчик кикдауна, «автомат» включает пониженную передачу, позволяя двигателю набрать высокие обороты и отдать максимальную мощность, — машина совершает рывок вперед, возвращается в свой ряд. Водитель немного отпускает газ, и коробка переключается в свой обычный режим работы.
Для возврата к нормальной работе АКПП педаль газа надо слегка отпустить и она переключит передачу.
Если АКПП все равно не переключится - надо смотреть клапана АКПП
#6 crazydaewoo Re: неисправности АКПП (автомат)
crazydaewoo
Отправлено 13 March 2013 - 08:56
КПП все переключает просто когда раньше я уходил в кикдаун машина набирала обороты до 7000 и переводила передачу дальше а теперь она начинает тупить с 3000 до 5000 и на этом все заканчивается
#7 getAway Re: неисправности АКПП (автомат)
  • 3963 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 10:01
Значит надо КПП смотреть. Дело не в двигателе... На самом деле вам прямая дорога в сервис, так как продолжая изыскания в инете можно что-то угробить, а само оно не выздоровеет :)
#8 *Сергей* Re: неисправности АКПП (автомат)
*Сергей*
Отправлено 11 November 2014 - 07:00
Доброе утро. В движении при снижении скорости перестала переключаться акпп. Коробка зависла на первой скорости. На переключения на горный режим и 4х4 LOW не реагирует. Уровень масла в норме и чек не горит. В чем проблема и что делать?
#9 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
  • 24835 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 10:48
не знаю
у Маджентиса нет таких коробок
Ещё обсуждения по Киа Маджентис 1 MS на MyKia.club:
