Киа Рио 2 JB
неисправности АКПП
Сообщений в теме: 11
  • 3965 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 16:58
Привет, у меня проблема с автоматической коробкой. проявляется она при разгоне при переключение на вторую передачу. Происходит толчкок и негромкий звук. Гула никакого нет, скрежета тоже нет. Подскажите, пожалуйста, что это может с АКПП? Rio 2007 года
Вам нужна диагностика КПП, откуда и что за звук - это сложно понять путем переписки. Толчок происходит из-за переключения передачи - масло в акпп проверяли? меняли?
#2 *Solo* Re: неисправности АКПП
*Solo*
Отправлено 28 February 2013 - 13:30
Масло не менял. А про предыдущего владельца сказать ничего не могу, как вы думаете, стоит ли его сменить? пробег 86 000 км.
#3 getAway Re: неисправности АКПП
  • 3965 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 15:11
Владельца ?) Масло сменить рекомендуется, если его конечно перед продажей не поменяли, что вряд ли. А как до этого эксплуатировался авто - сложно сказать.
#4 *Solo* Re: неисправности АКПП
*Solo*
Отправлено 02 March 2013 - 12:34
kiahotline, Посмотрел масло по щупу - на цвет коричневое и пахнет неприятно, напоминает что-то сгоревшее. Это значит что пора его менять?
#5 getAway Re: неисправности АКПП
  • 3965 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 15:08
Пора. И скорее всего после замены толчки пропадут.
#6 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 15:33
Привет всем! Я на форуме впервые, и я больше читатель чем писатель, поэтому могу неправильно сформулировать свою мысль. Короче - подскажите Киа Рио, 2005г, коробка автомат, Проблема в следующем: при нажатии на газ машина набирает обороты 2500 и затем начинает дергаться, (как буд-то срабатывает ограничитель) но откуда там ограничитель взялся? Соответственно разогнаться машина не может в чем может быть причина? Заранее благодарен!!
Привет - как вариант все может вылится в ремонт Акпп. Т.е. проблема не в двигателе как может показаться в самом начале. Попробуйте поставить кпп на 3 передачу и поехать, какой у вас эффект?
#7 *Антиспам* Re: неисправности АКПП
*Антиспам*
Отправлено 22 July 2013 - 16:03
До дома доберусь и протестирую, потом отпишусь, спасибо.
#8 *Антиспам* Re: неисправности АКПП
*Антиспам*
Отправлено 23 July 2013 - 12:12
Ну в общем вчерашний тестовый заезд показал что и на третей передачи тоже самое. Какие выводы делать?
#9 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 13:05
Выводы очень просты - не занимайтесь самолечением, везите авто в сервис, так как скорее всего ваша АКПП пришла в негодность. Дальнейшие эксперименты с АКПП приведут к ее более дорогому ремонту.
#10 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 15:48
Всем привет, у меня поломка! Подскажите, неожиданно перестала включаться 4-я передача на автомате. Еще вчера все было хорошо, а сегодня сломалось! Что могло случится? Машинку приобрел всего лишь месяц назад и сразу такая большая неудача. Машина Рио 2002 с автоматом.
Что бы все было как прежде, попробуйте отключить кнопку overdrive :)
