двигатель (общие вопросы)
Сообщений в теме: 117
#1 blue car
blue car
  • 542 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 17:27
так все-таки,обещанные 1.2 литра при 85 л.с. в новой Пиканте или 1.1 при 65?Что-то Автомир или давно не менял страничку,или в прайсе,предложенном мне, опечатка.
#2 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24829 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 17:53
На новых Picanto следующие двигатели: 1.0 MPI 69 (6200) л.с. (об./мин.) и 1.2 MPI 85 (6000) л.с. (об./мин.)
1.1 при 65
Эти данные для старой Kia Picanto
#3 blue car Re: двигатель (общие вопросы)
blue car
  • 542 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 23:10
вопрос задала,потому что зашла в страхкомпанию,узнать,сколько будет стоить страховка.Сказала, 1.2,85 л.с. и получила ответ,не может быть, 85 л.с.,значит,1.1.Так и рассчитали.Ну,ничего,скоро узнаю обо всем сама.Наверное,завтра.
#4 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24829 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 02:49
blue car
Страховая компания просто не в курсе, так как смотрит из каталога, а в каталоге у них только старая Пиканта :)
#5 blue car Re: двигатель (общие вопросы)
blue car
  • 542 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 16:43
1248 даже и округляют до 1.25.
#6 ** Re: двигатель (общие вопросы)
Отправлено 31 October 2011 - 18:11
обслуживание двигателя автомобиля киа пиканточто там надо смотреть? или только на ТО? Я имела ввиду каждый день? или раз в неделю, как часто?
#7 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24829 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 21:56
п
Периодически надо проверять уровень масла, антифриз и тормозную жидкость. Так же смотрите масло в двигателе и КПП. Периодичность... я вообще не смотрю) ну хорошо, раз в месяц)
вот вам обозначения того что есть у вас под капотом)
#8 ** Re: двигатель (общие вопросы)
Отправлено 11 November 2011 - 20:02
Добрый день, скажите плиз, как долго на Kia Picante надо прогревать двигатель? Недавно купила, машина у меня первая, а в автошколе всегда ездила на прогретой. При заводке горит синяя лампа, потом гаснет. Это нормально?
#9 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24829 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 21:42
Если лампочка горит, значит она еще не перегорела ))Это нормально :) Летом рекомендуют прогревать двигатель 1 минуту и далее трогаться не превышая 2 000 оборотов, пока двигатель окончательно не прогреется до рабочей температуры Если начать движение сразу после пуска двигателя, то будет повышенный износ деталей. Зимой прогревать авто надо минут 5. Если совсем холодно (-20 и ниже), то прогрейте минут 7-10, и двигателю полезней и вам в салоне теплее будет :)
#10 ** Re: двигатель (общие вопросы)
Отправлено 14 November 2011 - 12:43
Мойка двигателя в ПикантоДобрый день всем. Открыла вчера капот что бы налить незамерзайки и... увидела что двигатель весь в грязи. Я его протерла тряпочкой, но все равно грязный!!! Как его помыть и надо ли его мыть??? Спасибо, подскажите, а то я расстроилась, у меня даже в багажнике чисто...
