USB в штатной магнитоле
Сообщений в теме: 17
#1 toxigen
toxigen
  • 107 сообщений
Отправлено 20 March 2011 - 13:01
что меня дико удурчало - отсутствие дырки под USB накопитель с музыкой. магнитола такая же как на Рио, у которой дырка есть но нам почему-то производитель решил ее не ставить НИ В КАКИХ комплектациях. Несправедливость меня угнетала и я бросился на нее как коршун и стал рыть интернет. На одном из форумов нашел способ решения этого недостатка. Все наверно видели что на магнитоле есть кнопочка AUX так вот это и есть переключалка на USB порт. и в самой магнитоле все необходимые для этого кодеки есть. Итак что нужно сделать. Нужно купить в магазине удлинитель USB чтоб с одной стороны была мама (это куда флешку ПИХАТЬ) а с другой стороны ПАПА (это то, что вставляется). Папу обрезаем нахрен, длину выбираем по удобству. Далее. Вытаскиваем магнитолу. Это не сложно. Облицовочная панель поддевается сверху чем-нить вроде плоской пластиковой отвертки. Ну это чтобы не покарябать и не помять пластик если Вам пофик на внешний вид - можете хоть ножом ))) Далее вытаскиваем магнитолу - ну тут я думаю ни у кого не возникнет трудностей там всего 4 самореза открутить. Поворачиваем магнитолу попой к себе, и подключаем концы провода от обрезаного Папы по следующей схеме:
Вообще конечно лучше купить колодку специальную с кусочками проводов, но я не нашел такую и сделал следующим образом. С магнитолой поехал в автомагазин, и купил клеммы самые маленькие которые туго входили на эти разъемчики. Купил с запасом по количеству. Обрезал провод, провода подключил к клеммам и заизолировал термоусадкой. А дальше просто подключил к магнитоле. далее просовываем хвостик с мамой внутрь панели и выводим его снизу у нас там как раз кармашек есть. Все. собираем в обратной последовательности. Включаем - УРА! Все работает Изображение
Всем спасибо, я кончил Изображение
  • Прикрепленный файл  1.jpg   49.44К   120 Количество загрузок:
#2 ** Re: USB в штатной магнитоле
Отправлено 16 April 2012 - 16:25
А кто нить в курсе, какой макс обЪем флешки читает штатная магнитола?
#3 toxigen Re: USB в штатной магнитоле
toxigen
  • 107 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 06:01
у меня читает максимум 4. 8 не прочитала (( точнее прочитала но сбивается.
#4 ** Re: USB в штатной магнитоле
Отправлено 06 June 2012 - 17:00
а у меня 16 спокойно зависит от флешки
#5 Gennady Re: USB в штатной магнитоле
Gennady
  • 152 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 19:29
16 не пробовал а 8 берет без проблем
#6 ** Re: USB в штатной магнитоле
Отправлено 14 June 2012 - 13:27
Подскажите пожалуйста почему музыку с флешки 32 ГБ не воспроизводит ошибку выдает .
#7 krionika Re: USB в штатной магнитоле
Отправлено 14 June 2012 - 13:59
Попробуйте отформатировать флешку в ФАТ32
#8 ** Re: USB в штатной магнитоле
Отправлено 14 June 2012 - 14:07
попробывал , читать стала музыку видит, но не воспроизводит.
#9 krionika Re: USB в штатной магнитоле
Отправлено 14 June 2012 - 14:25
То есть список песен она прочитала.. а что происходит когда жмешь на PLAY ? просто висит или что?
#10 ** Re: USB в штатной магнитоле
Отправлено 14 June 2012 - 14:30
Начинает пролистывать все песни , после выдает ошибку чтения и отключает флешку.
