Киа Спортейдж 1 AL
шрус (привод)
  • 3846 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 16:52
Kia Sportage AL (1993-2005) - замена шруса
REMOVAL CALIPER 1. Raise the front of the vehicle and support it with safety status. 2. Remove the wheel and tire. 3. Untighten the flexible hose and remove the caliper and support by the wire. Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса.jpg   46.64К   7 Количество загрузок: KNUCKLE ASSEMBLY 1. Remove the upper control arm link lock bolt, spring washer, and nut. Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (1).jpg   33.27К   8 Количество загрузок: 2. Remove the tie rod end cotter pin and remove the tie rod ball joint with the SST. Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (2).jpg   34.6К   10 Количество загрузок: 3. Remove the lower control arm cotter pin and remove the lower control arm from steering knuckle with the SST. Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (3).jpg   35.52К   11 Количество загрузок:
#2 getAway Re: шрус (привод)
  • 3846 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 16:53
4.
Remove the steering knuckle assembly.
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (4).jpg   31.48К   8 Количество загрузок:
DRIVE SHAFT
Loosen the drop link lock nut.
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (5).jpg   24.65К   5 Количество загрузок:
Loosen the drop link upper lock nuts.
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (6).jpg   27.43К   7 Количество загрузок:
Using a rubber hammer, open up the drop link fork.
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (7).jpg   36.12К   6 Количество загрузок:
4.
Make the joining marks between the drive shaft and differential.
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (8).jpg   32.41К   7 Количество загрузок:
5.
Remove the drive shaft with appropriate rod.
Take care in the stopper ring and dust cover from any damage when pulling by hand or using a chisel.
#3 getAway Re: шрус (привод)
  • 3846 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 16:55
INSTALLATION
Conincide the joining mark between the drive shaft and the differential and insert the drive shaft.
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса.jpg   44.58К   7 Количество загрузок:
Insert the oil seal carefully into the drive shaft (RH side) to avoid any damage.
Tighten the lock nut for the drop link and the upper lock bolts (two locations) for the fork assembly.
Tightening torque for the lock nut for the drop link:
183~211 N·m (18.7~21.5 kg·m, 135~156 lb·ft)
Tightening torque for the upper lock bolt of the fork assembly:
43~54 N·m (4.4~5.5 kg·m, 32~40 lb·ft)
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (1).jpg   40.33К   7 Количество загрузок:
Install the knuckle assembly and tighten.
(1)
Lower arm ball joint
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (2).jpg   33.63К   8 Количество загрузок:
#4 getAway Re: шрус (привод)
  • 3846 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 16:56
Tightening torque: 118~157 N·m (12~16 kg·m, 87~116 lb·ft)
(2)
Tie-rod ball joint
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (3).jpg   27.65К   7 Количество загрузок:
Tightening torque: 29~44 N·m (3.0~4.5 kg·m, 22~33 lb·ft)
(3)
Upper arm link lock bolt
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (4).jpg   33.27К   9 Количество загрузок:
Tightening torque: 43~54 N·m (4.4~5.5 kg·m, 32~40 lb·ft)
4.
Install the caliper.
5.
Install the free wheel hub.
6.
Install the wheel and tire.
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена шруса (5).gif   10.63К   8 Количество загрузок:
Последние обсуждения по киа спортейдж 1 al на MyKia.club
