Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM)
(как снять передний привод)
Слегка ослабьте гайки колеса.
Поднимите автомобиль и убедитесь, что он надежно закреплен.
Снимите переднее колесо.
Снимите корончатую гайку (B) с передней ступицы, применяя тормоз.
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (4).jpg 45.21К
0 Количество загрузок:
–Поверните выпуклую сторону шайбы © наружу, затем установите корончатую гайку (B) и шплинт (A) на приводной вал.
–После затяжки корончатой гайки до начального момента затяжки (22,0 кгс.м) установите ближайшее отверстие в направлении затяжки.
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (1).jpg 32.84К
Снимите болты крепления тормозного суппорта, а затем установите узел тормозного суппорта (A) с помощью проволоки.
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (5).jpg 53.97К
Снимите шаровой шарнир наконечника рулевой тяги © с поворотного кулака с помощью SST.
(1)Снимите шплинт (A).
(2)Снимите корончатую гайку (B).
(3)Используйте SST.
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (2).jpg 50.76К
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (3).jpg 57.3К
Снимите болт крепления нижнего рычага (A) с поворотного кулака.
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (6).jpg 49.63К
Ослабьте болты крепления кулака от узла стойки, затем снимите узел кулака (A).
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (7).jpg 40.13К
Отсоедините конец приводного вала (A).
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (8).jpg 49.87К
Ослабьте болты крепления пылезащитного чехла, затем снимите пылезащитный чехол (A).
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (9).jpg 50.34К
Болты крепления внутреннего вала, затем отсоедините внутренний вал (A).
[Справа]
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (10).jpg 64.87К
(3)Используйте SST.
[Справа]
[Слева]
Замена ШРУСа Kia Sorento 2 (XM) (11).jpg 56.9К
Установите в порядке, обратном снятию.
