Киа Спектра SD
шрус (привод)
  • 4012 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 16:33
Kia Shuma/Sephia/Spectra SD (2001-2009) - замена шруса
REMOVAL Drain transaxle oil before disassembly. 1. Raise vehicle and support it with safety stand. 2. Loosen and remove four wheel nuts. 3. Remove wheel and tire. 4. Remove lock nut. Do not damage dust boot. 5. Loosen and remove tie rod nut and disconnect tie rod end withSST (0K130 283 021). Do not damage dust boot. Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса.jpg   26.89К   9 Количество загрузок: 6. Loosen and remove bolt from knuckle and disconnect ball joint from knuckle. 7. Remove drive shaft from transaxle with a pry bar. There will be an initial resistance until circular clip is collapsed and pulled into side gear. Do not damage the dust cover or oil seal. Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (1).jpg   19.46К   9 Количество загрузок: 8. Remove drive shaft from front hub after removing lock nut. If driveshaft is frozen in front wheel hub, spray a penetrating solvent into splined area and then reinstall locknut so that it is flush with end of shaft. Tap nut with a brass hammer to removedriveshaft. Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (2).jpg   46.41К   9 Количество загрузок:
#2 getAway Re: шрус (привод)
  • 4012 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 16:34
9.
Separate right-side driveshaft from CV joint shaft by hammering on a brass pry bar inserted between them.
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (3).jpg   44.02К   12 Количество загрузок:
10.
Loosen and remove three CV joint shaft bolts and pull CV joint shaft straight out.
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (4).jpg   34.37К   10 Количество загрузок:
11.
Fix side gear using SST (0K201 270 014)
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (5).jpg   33.35К   10 Количество загрузок:
#3 getAway Re: шрус (привод)
  • 4012 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 16:52
REPLACEMENT
Do not damage dust cover or oil seal.
Install driveshaft with circular clip gap facing upward as shown.
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса.jpg   18.84К   11 Количество загрузок:
Install a new clip so that opening is facing upward.
Measure outer diameter of clip after installing, and replace clip if it exceeds specification.
Outer diameter :
Manual transaxle : 1.22 in (31 mm)
Auto transaxle : 1.06 in (27 mm)
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (1).jpg   27.63К   10 Количество загрузок:
4.
Install CV joint shaft support and tighten three bolts in order shown.
Tightening torque:
31~46 lb-ft (42~62 N·m, 4.3~6.3 kg-m)
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (2).jpg   22.83К   10 Количество загрузок:
5.
Push driveshaft onto CV joint shaft.
6.
After installation, pull front hub outward to verify that driveshaft is securely held by circular clip.
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (3).jpg   50.91К   9 Количество загрузок:
7.
Apply transmission fluid oil around oil seal lip, and push driveshaft into transaxle.
Do not damage dust boot. Do not damage oil seal of transaxle and CV joint shaft.
8.
Install lower arm ball joint to knuckle.
Tightening torque:
32~40 lb·ft (43~54 N·m, 4.4~5.5 kg·m)
9.
Install nut and secure it with a new cotter pin.
Tightening torque:
21~32 lb·ft (29~44 N·m, 3.0~4.5 kg·m)
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (4).jpg   29.27К   11 Количество загрузок:
10.
Connect stabilizer bar to control link and tighten control link nut.
Tightening torque:
174~235 lb-ft (235~319 N·m, 24.0~32.5 kg-m)
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена шруса (5).jpg   26.39К   10 Количество загрузок:
11.
Install wheel and tire.
Tightening torque:
65~87 lb-ft (88~118 N·m, 9.0~12.0 kg-m)
12.
Lower vehicle.
Ещё обсуждения по киа спектра sd на MyKia.club:
