Киа Спектра SD
(SD) Сцепление
  • 3965 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:17
Kia Spectra SD (2004-2009) - замена сцепления
REMOVAL 1. Remove transaxle assembly. (Refer to Manual transaxle.) 2. Install SST(0K130 430 010 / 0K590 111 004). Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена сцепления (1).jpg   34.7К   9 Количество загрузок: 3. Loosen each bolt one turn at a time, in a crisscross pattern, until spring tension is released. Proceed to remove clutch cover assembly and disc. Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена сцепления (2).jpg   35.5К   8 Количество загрузок: 4. Remove pilot bearing with SST(0K401 111 012), if necessary. After removing flywheel, inspect for oil leakage past crankshaft rear oil seal. If necessary, replace oil seal. (Refer to Engine Mechanical System.) 5. Measure flywheel runout with a dial indicator. Replace flywheel if runout is excessive. Runout: 0.008 in (0.2 mm) maximum Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена сцепления (3).jpg   35.73К   11 Количество загрузок: 6. Hold flywheel with SST(0K590 111 004). 7. Remove six bolts and then remove flywheel. Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена сцепления (4).jpg   33К   7 Количество загрузок:
#2 getAway Re: (SD) Сцепление
  • 3965 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:19
REPLACEMENT
Install pilot bearing flush with flywheel.
Install new bearing with a suitable tool.
Bearing outer diameter: 1.378 in (35 mm)
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена сцепления (1).gif   11.18К   10 Количество загрузок:
Wipe bolts clean and apply sealant to bolt threads.
Install flywheel and SST(0K590 111 004).
4.
Tighten bolts in pattern shown below.
Tightening torque:
70.8~75.9 Ib·ft
(96.1~103.0 N·m, 9.8~10.5 kg·m)
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена сцепления (2).gif   12.96К   9 Количество загрузок:
5.
Clean clutch disc internal splines; then apply a thin coat of molybdenum disulfide grease to the splines.
6.
Hold clutch disc in position with SST(0K130 160 010).
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена сцепления (3).gif   12.81К   8 Количество загрузок:
7.
Align dowel holes of clutch cover assembly with flywheel dowels.
8.
Tighten bolts evenly and gradually in pattern shown below.
Tightening torque:
13.0~19.5 Ib·ft
(17.6~26.5 N·m, 1.8~2.7 kg·m)
Прикрепленный файл  Kia Shuma Sephia Spectra SD 2001-2009 - замена сцепления (4).gif   14.05К   8 Количество загрузок:
9.
Install transaxle assembly.
