киа преджио
(FP) Сцепление
  • 4010 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 16:40
Kia Pregio FP (1997-2004) - замена сцепления
REMOVAL TRANSMISSION ASSEMBLY Refer to GROUP MT, MANUAL TRANSMISSION Assembly. CLUTCH COVER 1. Insert the Special Tool in the fly-wheel pilot bearing hole to keep disc from falling off. Прикрепленный файл  Kia Pregio FP (1997-2004) - замена сцепления.jpg   39.92К   11 Количество загрузок: 2. Loosen clutch cover tightening bolt gradually in a crisscross fashion. 3. Remove clutch cover. Then pull out the Special Tool and remove clutch disc.
#2 getAway Re: (FP) Сцепление
  • 4010 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 16:42
INSTALLATION
CLUTCH DISC
Apply specified grease to clutch disc spline.
Specified grease: Genuine Grease
Use the Special Tool to set clutch disc to flywheel.
Прикрепленный файл  Kia Pregio FP 1997-2004 - замена сцепления (1).jpg   31.45К   8 Количество загрузок:
When installing clutch disc, be sure that surface having manufacturers stamped mark (indicated by an arrow in the illustration) is on pressure place side.
CLUTCH COVER
Install clutch cover with dowel pin hole in alignment with dowel pin in flywheel and tighten bolts gradually in a crisscross fashion.
Прикрепленный файл  Kia Pregio FP 1997-2004 - замена сцепления (2).jpg   34.15К   8 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по киа преджио на MyKia.club:
