сцепление
Сообщений в теме: 12
  • 24853 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 22:16
[color=#000000;]Сцепление[/color]
Прикрепленный файл  Сцепление Киа Пиканто TA.gif   9.63К   0 Количество загрузок:
#12 krionika Re: сцепление
  • 24853 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 22:33
Прикрепленный файл  Сцепление Киа Пиканто TA 2.gif   8.01К   0 Количество загрузок:
#13 krionika Re: сцепление
  • 24853 сообщений
Отправлено 27 January 2021 - 06:33
Скрип (или стальной скрежет) из подшипника выключения сцепления без нажатия на педаль сцепления при работе на холостом ходу или в движении. При этом шум не проявляется при нажатии педали сцепления.
Причина этому - недостаточный зазор между пружиной кожуха сцепления и подшипником выключения сцепления
Если в автомобиле присутствует вышеуказанный признак неисправности, сначала проверьте, не пропадает ли шум при нажатии на педаль сцепления.
Если шум пропадает, отрегулируйте трос сцепления и свободный ход
Если шум не пропадает при нажатии на педаль сцепления, снимите трансмиссию и проверьте состояние подшипника выключения сцепления.
