#11
*Иван*
Отправлено 01 October 2013 - 11:37
#12
*Транс*
Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 06 November 2013 - 11:38
#13
Отправлено 11 November 2013 - 15:52
[*]Подгорели контакты тягового реле
[*]Механические повреждения в месте контакта вилки с бендексом
[*]Неисправен эл. двигатель стартера
[*]Разряжен аккумулятор
[/list]
[*]Частые щелчки – разряжен аккумулятор,
[*]Один четкий щелчок – втягивающее щелкает - стартер не крутит
[/list] 5. Если не происходит никакой реакции на поворот ключа зажигания :
[*]не приходит напряжение на управляющую обмотку втягивающего реле
[*]неисправность добавочного реле стартера
[*]короткое замыкание в обмотках стартера - стартер начинает дымить при попытке пуска
[*]плохой контакт на клеммах аккумулятора
[*]неисправность контактной группы замка зажигания
[*]обрыв провода «массы» с двигателем
[/list]
*Василий*
Отправлено 20 August 2015 - 08:13
Такая проблема: промыл двигатель, машина завелась. Потом подключил компрессор, машина заглохла и больше не заводится. Стартер никаких звуков при попытке запуска не издает, все предохранители целы. В чем может быть причина?
#15
Отправлено 20 August 2015 - 08:25
что за компрессор?
Отправлено 07 January 2016 - 23:15
#18
Отправлено 08 January 2016 - 13:03
*Гость*, Ну если он потом в тот же мороз на протяжении дня крутит норм, а после ночи проблемно, то - либо за ночь сильно застывает масло, либо место имеет сильная утечка тока, которая подсаживает акк за ночь.
Ещё обсуждения по Киа Церато 1 LD на MyKia.club:
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
Двигатель и КПП Kia Cerato →
подрамникАвтор krionika , 11 Nov 2011 |
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
Электрика и Аудио Kia Cerato →
звуковой сигналАвтор krionika , 14 Apr 2004 |
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
Кузов и Салон Kia Cerato →
напольная консольАвтор krionika , 09 Jun 2011 |
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
бензобакАвтор krionika , 28 Jun 2010 |
Киа Церато 1 LD
Киа Церато клуб →
радиатор охлажденияАвтор krionika , 11 Aug 2004 |
