Киа Церато 1 LD
Сообщений в теме: 19
  • 4004 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 14:53
киа церато 1 (LD)
Добрый день, сегодня появилась эта проблема - при повороте ключа зажигания машина не завелась, были слышны только щелкающие звуки и все. Авто - kia cerato 2007 года 1,6 литра В чем может быть проблема? Заранее балгодарен за ответ!
Добрый, скорее всего у вас просто сел аккумулятор, попробуйте его подзарядить.
#2 *Виталий* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Виталий*
Отправлено 02 November 2012 - 14:01
Спасибо, так и оказалось, достаточно было немного подзарядить от другой машины и моя ласточка завелась! Еще раз спасибо!
#3 *Koroko* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Koroko*
Отправлено 03 November 2012 - 14:39
Виталий, у меня тоже так было, заряжайте аккумулятор вовремя!
#4 getAway Re: не заводится (не крутит стартер)
  • 4004 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 14:58
Всем здравствуйте. Автомобиль Kia cerato 2007г. у нас мороз до -25 на протяжении недели, до этого дня все было хорошо, заводилась без каких либо проблем. так же и сегодня утром завелась без проблем грелась минут 20, все работало, а когда решил поехать на работу, увидел что печка не работает, решил перезапустить двигатель. и при попытке запуска ничего не произошло, стартер не крутит. оказалось что перегорел предохранитель зажигания, заменил предохранитель, и при повторном запуске стартер щелкнул и опять тоже самое, предохранитель сгорел, единственная мысль что со стартером какая-то проблема, может втячгивающий... помогите пожалуйста решить проблему, может кто сталкивался с этим или слышал. заранее благодарен..
Добрый день, у вас скорее всего короткое замыкание в стартере. И как следствие - замена стартера.
#5 *Гость* Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 14 December 2012 - 11:33
а от чего может быть короткое замыкание?
#6 getAway Re: не заводится (не крутит стартер)
  • 4004 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 12:32
может сгорела обмотка стартера, или же обмотка катушки.
#7 *Гость* Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 15 December 2012 - 12:00
да, как выяснилось после разбора, сгорело втягивающее реле.. спасибо за помощь.
#8 *Владимир* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Владимир*
Отправлено 15 August 2013 - 08:57
Всем привет, поделюсь своим опытом - у меня на Kia Cerato 2005 года тоже как-то вдруг перестал крутить стартер. Доставка в сервис и разбор полетов показали что сгнил массовый провод стартера. Заменили, машина завелась.Удачи на дорогах!
#9 *nik* Re: не заводится (не крутит стартер)
*nik*
Отправлено 24 September 2013 - 04:23
Добрый вечер.Сегодня соединил оборвавшийся провод питания камеры заднего вида. Когда одевал кембрик видимо сдвинул изоляцию. Решил проверить . Завел двигатель Авто КИА ЦЕРАТО акпп. После включения задней скорости двигатель заглох.. После этого двигатель не заводится. Стартер крутит хорошо. Помогите советом. Все приборы работают. Не работает как при включенной сигналке..
#10 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
  • 24975 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:12
Привет :) надо смотреть предохранители, скорее всего какой-то сгорел
Ещё обсуждения по Киа Церато 1 LD на MyKia.club:
