Киа Спортейдж 1 AL
ремень ГРМ
Сообщений в теме: 10
#11 getAway
  • 4017 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 17:12
6.
Tighten the timing belt tensioner lock bolt.
Tightening torque :
37 ~ 52 N·m (3.8 ~ 5.3 kg·m, 27 ~ 38 lb·ft)
7.
Check the timing belt deflection. If the deflection is not correct, loosen the tensioner lock bolt and repeat steps 3~5 above. Replace the tensioner spring if necessary.
Belt deflection :
8. 5 ~ 8.5 mm (0.30 ~ 0.33 in / 98 N (10kg, 22lb)
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена ремня ГРМ, метки (10).jpg   36.64К   26 Количество загрузок:
Timing belt guide plate
Position the timing belt guide plate on the timing belt pulley.
Timing belt cover
Install the lower timing belt cover, upper timing belt cover and new gaskets.
Tightening torque :
7~10 N·m (70~100 kg·cm, 61~87 lb·in)
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена ремня ГРМ, метки (11).jpg   27.64К   24 Количество загрузок:
Crankshaft pulley
Install the crankshaft pulley.
Tighten torque :
12 ~ 17 N·m (1.25 ~ 1.75 kg·m, 109 ~ 152 lb·in)
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена ремня ГРМ, метки (12).jpg   31.31К   16 Количество загрузок:
Thermostat
Install the thermostat housing on the cylinder block.
Tighten torque :
37 ~ 52 N·m (3.8 ~ 5.3 kg·m, 27 ~ 38 lb·in)
Install the thermostat into the thermostat housing with jiggle pin at forward.
Install a new gasket with the seal print side facing the thermostat housing.
4.
Install the thermostat cover.
Tightening torque :
19 ~ 30 N·m (1.9 ~ 3.1 kg·m, 14 ~ 22 lb·ft)
Прикрепленный файл  Kia Sportage AL 1993-2005 - замена ремня ГРМ, метки (13).jpg   29.22К   16 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по киа спортейдж 1 al на MyKia.club:
