Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин
Сбросьте остаточное давление в топливопроводе.
Выверните винты (B) и снимите сервисную крышку (A) топливного насоса.
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (1).gif 7.41К
1 Количество загрузок:
Отсоедините разъем (А) топливного насоса.
Отсоедините быстросъемный разъем (В) подающего топливопровода и быстросъемный разъем (С) пароотводной трубки.
Выверните болты и снимите крышку (D) топливного насоса.
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (4).gif 12.61К 1 Количество загрузок:
Снимите топливный насос с топливного бака.
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (3).gif 7.65К 1 Количество загрузок:
Отсоедините разъем (А) электропроводки насоса и разъем (В) проводки датчика топлива.
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (8).gif 10.58К 1 Количество загрузок:
Отсоедините разъем (А) электропроводки от насоса.
Снимите датчик топлива (В), расцепив язычок (С) и опустив датчик вниз.
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (5).gif 10.75К 1 Количество загрузок:
Снимите крышку (В), затем снимите узел (А) регулятора давления топлива со шлангом возвратной линии.
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (9).gif 9.28К 1 Количество загрузок:
Расцепите фиксирующие крюки (В) и снимите крышку (А) бака.
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (10).gif 9.71К 1 Количество загрузок:
Расцепите 2 фиксирующих крюка и отсоедините подающий топливопровод (А) от топливного фильтра.
Снимите фиксатор (С) трубки, затем снимите узел (В) пластины.
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (2).gif 8.09К 1 Количество загрузок:
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (6).gif 9.68К 1 Количество загрузок:
Расцепите 2 фиксирующих крюка (В) и выньте топливный фильтр (А).
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (11).gif 8.78К 1 Количество загрузок:
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (12).gif 5.47К 1 Количество загрузок:
Замена топливного фильтра Kia Ceed 2 (JD) бензин (7).gif 6.05К 1 Количество загрузок:
1) Узел плиты
2) Топливный фильтр
3) Регулятор давления топлива
4) Электродвигатель топливного насоса
5) ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
6) Крышка топливного насоса
1) Узел плиты
2) Топливный фильтр
