Киа Прайд (PRD)
(PRD) Генератор
  • 4013 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 16:02
Kia Pride PRD (1990-2000) - снятие и установка генератора G 1.3 SOHC
G 1.1 SOHC(CARB)
INSTALLATION 1. Disconnect the negative battery terminal. 2. Disconnect the wire and connector from alternator. 3. Remove the bolts. 4. Remove the following parts : (1) V-belt (2) Alternator Прикрепленный файл  1 copy.jpg   26.82К   9 Количество загрузок: 5. Alternator 6. Adjust the tension of the V-belt. Прикрепленный файл  2 copy.jpg   23.69К   5 Количество загрузок: Deflection New belt : 8 ~ 9 mm (0.31 ~ 0.35 in) Used belt : 9 ~ 10 mm (0.35 ~ 0.39 in) Tightening torque Bolt (A) : 19 ~ 31 Nm (1.9 ~ 3.1, 14 ~ 22 ft.lb) Bolt (B) : 38 ~ 47 Nm (3.8 ~ 4.7 mkg, 27 ~ 34 ft.lb)
Ещё обсуждения по киа прайд (prd) на MyKia.club:
