Киа К7 1 VG
(VG) Генератор
  • 3845 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 16:31
Kia Cadenza VG (2010+) - снятие и установка генератора
Removal and installation [2.4L] 1. Disconnect the battery negative terminal first, then the positive terminal. Tightening torque : 7.8 ~ 9.8N.m (0.8 ~ 1.0kgf.m, 5.8 ~ 7.2lb-ft) 2. Remove the VIS actuator/valve (A) from the intake manifold. Прикрепленный файл  1 copy.jpg   43.03К   10 Количество загрузок: 3. Disconnect the A/C compressor switch connector (A), the alternator connector ( B), and the cable © from alternator "B" terminal. Прикрепленный файл  2 copy.jpg   42.54К   13 Количество загрузок: 4. Remove the drive belt ( B) after turning the drive belt tensioner (A) counterclockwise. Прикрепленный файл  3 copy.jpg   44.93К   9 Количество загрузок: 5. Pull out the through bolt and then remove the alternator (A). Tightening torque : 49.0 ~ 63.7N.m (5.0 ~ 6.5kgf.m, 36.2 ~ 47.0lb-ft)
#2 getAway Re: (VG) Генератор
  • 3845 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 16:33
Прикрепленный файл  4 copy.jpg   60.66К   12 Количество загрузок:
6.
Installation is the reverse order of removal.
[3.5L]
Tightening torque :
Remove the engine cover.
Disconnect the alternator connector (A) and the cable (B) from the 'B' terminal.
Прикрепленный файл  5 copy.jpg   49.37К   11 Количество загрузок:
4.
To release the tension, turn the drive belt tensioner counterclockwise then remove the drive belt (A).
Прикрепленный файл  6 copy.jpg   55.08К   10 Количество загрузок:
5.
Remove the alternator (A).
Tightening torque :
26.5 ~ 33.3 N.m (2.7 ~ 3.4 kgf.m, 19.5 ~ 24.6 lb-ft)
Прикрепленный файл  7 copy.jpg   44.1К   10 Количество загрузок:
6.
Installation is reverse order of removal.
Do not disassemble the Lambda 3.5L engine alternator. The alternator inner parts will not be supplied. A faulty occurs, inspect charging system first. If necessary, replace the alternator assembly.
#3 getAway Re: (VG) Генератор
  • 3845 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 16:47
[2.4L]
Loosen the nuts (B) and then remove the cover (A).
Прикрепленный файл  1 copy.jpg   30.59К   10 Количество загрузок:
Loosen the mounting bolts (A) and remove the regulator assembly (B).
Прикрепленный файл  2 copy.jpg   29.9К   7 Количество загрузок:
Using the SST (09373-27000), remove the pulley (A).
Прикрепленный файл  3 copy.jpg   27.63К   8 Количество загрузок:
4.
Loosen the 4 through bolts (A) and then remove the rear housing with the rectifier by loosen the clamping wires.
Прикрепленный файл  4 copy.jpg   30.35К   9 Количество загрузок:
5.
Disconnect the rotor (A) and the housing (B).
Прикрепленный файл  5 copy.jpg   27.63К   9 Количество загрузок:
6.
Reassembly is the reverse order of disassembly.
Do not disassemble the alternator.
Replace it if necessary.
