ржавчина на кузове
Сообщений в теме: 5
  • 24981 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 15:18
Привет :) У меня небольшая печалька - сняла с машины пластиковую штуку спереди, та что на капоте...дефлектр кажется. Так вот, помыла и обнаружила что там все в ржавчине(( Откуда она взялась если стоял этот дефлектор?? он же должен от камушков защищать? И самое главное ржавчина вдувается - я потерла, а краска отвалилась..... ЧТО мне делать и почему так случилось? А ведь продавец уверял что от дефлектора только лучше будет...((
А потому что этот дефлектор защищает только от прямых попаданий камней в кромку капота. Что касается всего остального мусора и грязи - то они успешно собираются под дефлектором и способствуют ухудшению криминогенной обстановке. То есть создают дополнительные условия для ржавчины и прочим условиям. У знакомого как-то был натянут на капот такой кожаный намордник, он ездил всю зиму, радовался (чему не понятно), а весной снял и.... пошел красить капот :) Там под этим намордником вообще все стерлось :) Так что...
#2 krionika Re: ржавчина на кузове
  • 24981 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 15:24
Иришка
А пока что купите в магазине любой преобразователь ржавчины, и обработайте поврежденный участок. Далее по ситуации - но скорее всего красить придется. На всякий случай:
Преобразователи ржавчины в основном используются для бытового применения. В качестве основного компонента в состав преобразователя ржавчины может входить ортофосфорная кислота (преобразует ржавчину в стабильные фосфаты железа), танин (дубильная кислота, преобразующая ржавчину в танат железа, имеющий прочное сцепление со сталью), вещества, преобразующие ржавчину в стабильный оксид железа (Fe3O4), который становится частью защитного покрытия. Преобразователь ржавчины применяется следующим образом. После удаления остатков старой краски и ржавчины на поражённую коррозией поверхность кистью, валиком или распылителем наносят преобразователь и дают высохнуть на воздухе. В результате действия преобразователя ржавчина превращается в химически нейтральное соединение — на поверхности образуется прочный тёмно-коричневый слой, дополнительно защищающий металл. После того как обработанная поверхность высохнет (это займет не менее двух часов), её следует загрунтовать и покрасить.
#3 ** Re: ржавчина на кузове
Отправлено 05 June 2012 - 11:50
Доброго дня всем.,у меня тоже неприятности с капотом. Когда мыли машину,то обанружили что вся передняя кромка капота покрыта мелкими пятнами ржавчины. Попоросили мойщика тереть посильнее, он еле - еле оттер внемногов одном месте. После чего сказал что мы очевидно где-то проехали и это какая-то металлическая крошка попавшая на капот. А потом, при попадании воды стала появляться ржавчина. Он так же сказал что если мы ее быстро не уберем, то краска может испортится и ражавчина может проникнуть под краску. подскажите что делать? Пиканто 2011 года белая. :huh:
#4 MonaKia Re: ржавчина на кузове
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 11:29
мне на мойке все оттерли ... вайтспиритом кажется.
#5 krionika Re: ржавчина на кузове
  • 24981 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 07:45
Машина 12 года. задняя дверь (багажника) пошла мелкими точками и краска взбухивается. Это гарантийный случай?
да, надо ехать к дилеру, показывать и перекрашивать по гарантии
#6 *Гость* Re: ржавчина на кузове
Отправлено 28 March 2015 - 15:41
я думаю, что с "вайтспиритом" (уайт-спиритом) нужно быть по аккуратнее, особенно на мойке у чужих людей)
