проблема с поворотниками
Сообщений в теме: 11
#1 Firuz
Firuz
  • 7 сообщений
Отправлено 16 December 2025 - 13:27
Доброго времени суток, уважаемые.
Давненько читаю это форум, считаю его лучшим как по активности, так и по содержанию. Заходил без регистрации, а теперь зарегистрировался, т.к. нужна помощь коллективного  разума. Каюсь и надеюсь, что простите.
А проблема такова. Kia Morning 2015, бензин, АКПП, двигатель 1л., из Кореи.
Поворотник при выключении продолжает работать. Например, включаю правый поворотник, после поворота выключаю переводя рычаг в среднее положение, а поворотники продолжают моргать. Если нажать рычаг сильнее, то включается левый поворотник, ясное дело. И его тоже невозможно выключить.  Все это непотребство выключается только если включить и выключить аварийку.. При этом при включенных фарах поворотники моргают чаще.
Нормальных мастеров в нашей деревне по пальцам пересчитать. Один из них посоветовал заменить BCM - я так понимаю, по-русски называется Блок комфорта. Пока у нас найти не смог, код детали точно тоже определить не могу. По вину показывает 95400-1YCA0  UNIT ASSY-BCM и еще два номера 95400-1YCC0 и 95400-1YDA0.
Сам я думаю попробовать заменить реле поворотников 955501Y000  FLASHER MODULE - TURN SIGNAL. Хотя, причем тогда фары.
В интернете и на этом форуме описания похожей проблемы не нашел. Прошу помочь - прав ли мастер, либо нужно смотрет ь в другом месте? Очень надеюсь н отзывы. Спасибо!
#2 Garry Re: проблема с поворотниками
Garry
  • 28 сообщений
Отправлено 16 December 2025 - 13:41
Firuz,  а не было мысли о том, что это проблема с подрулевым переключателем? Там же все находится и фары и поворотники, вполне возможно что проблема с дорожками там случилась
  • Firuz это нравится
#3 Firuz Re: проблема с поворотниками
Firuz
  • 7 сообщений
Отправлено 16 December 2025 - 14:02
Garry, Да, логично, забыл упомянуть тоже. Спасибо за ответ.
Думал об этом, а потом подумал - тогда причем тут аварийка.
Сообщение отредактировал Firuz: 16 December 2025 - 14:03
#4 Vidos Re: проблема с поворотниками
Vidos
  • 18 сообщений
Отправлено 16 December 2025 - 15:10
Firuz, попробуй сдернуть фишку и перемкнуть контакты, если поворотники будут работать норм - значит проблема в подрулевом точно. Тут инфа по переключателю: https://mykia.club/t...erekliuchatel/
#5 Firuz Re: проблема с поворотниками
Firuz
  • 7 сообщений
Отправлено 16 December 2025 - 16:40
Vidos,спасибо! Пожалуйста, уточните, какую фишку сдернуть и какие в ней контакты замкнуть?
#6 Garry Re: проблема с поворотниками
Garry
  • 28 сообщений
Отправлено 16 December 2025 - 18:56
Firuz, там всё есть на рисунке же
#7 Firuz Re: проблема с поворотниками
Firuz
  • 7 сообщений
Отправлено 16 December 2025 - 19:22
Garry, А! Понял! Фишку с подрулевого снять, 5 и 6 контакты от правого и левого поворотника. Имитировать работу подрулевого, в общем. Спасибо!
Сообщение отредактировал Firuz: 16 December 2025 - 19:24
#8 Firuz Re: проблема с поворотниками
Firuz
  • 7 сообщений
Отправлено 17 December 2025 - 11:27
Уважаемые, можете ли помочь определить точный парт-номер блока ВСМ по моему вину? Те доступные онлайн каталоги показывают три несколько номеров - UNIT ASSY-BCM 95400-1YCA0 , а также 95400-1YCC0 или 95400-1YDA0. Я так понимаю, зависит от комплектации, дилеры наверно точно могут сказать, но у меня в округе нет таковых ((
#9 Master Re: проблема с поворотниками
Master
  • 99 сообщений
Отправлено 20 December 2025 - 06:57
Firuz, так напиши ВИН то)
— Are you gangsters?
— No, we are Russians.
#10 Firuz Re: проблема с поворотниками
Firuz
  • 7 сообщений
Отправлено 20 December 2025 - 11:17
Master,ой ой, недоглядел. Прошу простить. Вот мой ВИН: KNABX511BFT802525
