Киа Сид 3 CD
замена крышки АКПП A6GF1-2
Сообщений в теме: 9
#1 NX_
NX_
Отправлено 4 дней назад
Добрый день.
Появилась необходимость заменить крышку АКПП с упорными подшипниками.
На сервисе объявили стоимость работ 100+.
Планирую заменить самостоятельно, отсюда есть несколько вопросов:
Можно ли заменить крышку без снятия агрегата?
Нужно ли выставлять зазор или выполнять какую либо регулировку при замене?
Или просто снял/поставил?
#2 Rio-Grande Re: замена крышки АКПП A6GF1-2
  • 247 сообщений
NX_,я конечно извиняюсь, но в моём понимании крышка держится на герметике или прокладке, какие упорные подшипники? Какая регулировка? Зазор чего выставлять?
#3 NX_ Re: замена крышки АКПП A6GF1-2
NX_
Rio-Grande,
В крышке расположены два упорных подшипники для первички если правильно помню.
Вот взрыв схема, выделил красным.
Как верно указали , крышка на герметике, регулировка глубины посадки вала в подшипник ведь может выполняться шайбами, как вариант, с конструктивном в полной мере пока не ознакомился, в поисках информации.
Сообщение отредактировал NX_: 4 дней назад
#4 Rio-Grande Re: замена крышки АКПП A6GF1-2
  • 247 сообщений
Отправлено 3 дней назад
NX_, ясно, я почему-то подумал про поддон. Если речь об этой крышке, то судя по схеме сначала надо снять АКПП, потом уже заниматься крышкой. По остальному не подскажу. А какова причина её замены? Она же снимается только при ремонте коробки.
#5 NX_ Re: замена крышки АКПП A6GF1-2
NX_
Rio-Grande,
Причина проста, посторонний шум со стороны крышки, видимо проблема с каким то из подшипников находящихся в ней.
Снимать агрегат очень бы не хотелось, возможно попробую по месту а там уже видно будет.
Случаем Вам не попадалась информация по моментам затяжки АКПП и внутрянки?
#6 getAway Re: замена крышки АКПП A6GF1-2
  • 3973 сообщений
Отправлено 2 дней назад
NX_, мы глянули с крионикой, момент затяжки есть только на блок управляющих клапанов. Про эту крышку ни слова, мало того нет никаких схем по разбору этой КПП. Есть инфа по снятию всей АКПП в сборе или блока управляющих клапанов.
#7 NX_ Re: замена крышки АКПП A6GF1-2
NX_
getAway,
Спасибо за отклик.
Скажите, а нет ли необходимых данных для родственников этой коробки, что то на подобии A6MF и т.п?
#8 getAway Re: замена крышки АКПП A6GF1-2
  • 3973 сообщений
NX_, корейцы давно перестали предоставлять технологии ремонта АКПП даже на своем офиц сайте по всяким схемам/устройствам. В случае поломки их вердикт для дилеров такой - замена или обращайтесь в стороннюю организацию.
#9 NX_ Re: замена крышки АКПП A6GF1-2
NX_
getAway,
Так беда в том, что пока машина была на гарантии дилер всячески открещивался от участия в данной проблеме.
Всегда был один ответ, пока коробка работает корректно, посторонние шумы являются нормой.
Мол сломается, приезжайте.
#10 NX_ Re: замена крышки АКПП A6GF1-2
NX_
Отправлено 11 часов назад
Я нашел ответ на свой вопрос.
Оставлю его здесь, мало ли, может кому пригодится.
Шайбы идут по номерам толщиной от 1.2 мм до 2.7мм.
Сообщение отредактировал NX_: 11 часов назад
