Киа Спортейдж 5 NQ5
привод заслонки отопителя
Сообщений в теме: 7
#1 Дмитрий Коркино
Дмитрий Коркино
  • 4 сообщений
Отправлено 12 April 2025 - 21:02
krionika, подскажите как поменять привод заслонки отопителя горячий/холодный воздух со стороны пассажира?
Сообщение отредактировал Дмитрий Коркино: 12 April 2025 - 21:06
#2 krionika Re: привод заслонки отопителя
Отправлено 13 April 2025 - 18:30
Замена привода заслонки отопителя Kia Sportage 5 (NQ5)
  • Игрь Н. Нижний это нравится
#3 Дмитрий Коркино Re: привод заслонки отопителя
Дмитрий Коркино
  • 4 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 10:14
То есть без снятия нижней крышки панели приборов не получится подобраться к регулятору, а также необходимо сначала снять центральную консоль только потом нижнюю крышку, и также вопрос регулятор как на картинке зеленого цвета стоит или может быть другого, потому что у меня со стороны пассажира стоит два черного цвета и один светло-серого? Один стоит на корпусе электромотора, второй на корпусе печки с верху, и светло-серый чуть ниже также на корпусе?
Сообщение отредактировал Дмитрий Коркино: 20 April 2025 - 10:16
#4 UncleBod Re: привод заслонки отопителя
UncleBod
Отправлено 22 April 2025 - 12:53
Добрый день. Присоединюсь к вопросу: при включения климата на охлаждение на пассажирской стороне дуло горячим воздухом, со стороны водителя – чуть прохладный воздух, даже на самой минимальной температуре. Чтение ошибок результата не дало - чисто. Доехал до магазина, постояла минут 30. Перед запуском еще раз считал ошибки – ничего. Завел – все нормально, с обоих сторон холодит. Глюк привода заслонки может быть причиной?
#5 Sportage 5 Re: привод заслонки отопителя
Sportage 5
  • 21 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 17:35
Дмитрий Коркино, это просто на картинке выделено узел того для понимания о чем речь.
#6 Дмитрий Коркино Re: привод заслонки отопителя
Дмитрий Коркино
  • 4 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 07:05
Всем добрый день, вообщем устранил неисправность потенциометра без снятия нижней панели, а именно подобрался к регулятору снизу от моторчика печки, сложность возникла при откручивании дальнего винта который расположен ближе к моторному отсеку, после снятия потенциометра разобрав его выяснил, что не работает электродвигатель, поменял на новый и добавив смазки собрал все в обратной последовательности, третий винт не закручивал, оставил на двух, теперь все работает, цена решения данного вопроса новый потенциометр около 2000 рублей, всем спасибо!
  • kia1 это нравится
#7 kia1 Re: привод заслонки отопителя
kia1
  • 313 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 10:26
Дмитрий Коркино, ты номерок бы чиркнул здесь, облегчил бы помощь людям у кого такая же беда случится)
#8 Дмитрий Коркино Re: привод заслонки отопителя
Дмитрий Коркино
  • 4 сообщений
Отправлено 27 April 2025 - 11:31
9507390603
