Киа Соренто 3 UM
калибровка TCU
Сообщений в теме: 6
#1 mazynov
mazynov
  • 10 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 21:33
Калибровка для TCU 39100-2GTD5 версии TUM4T20NB4 для устранения пинков и глюков АКПП
Доброго, уважаемые форумчане! У кого есть доступ к дилерскому программно-диагностическому комплексу KDS, поделитесь пожалуйста файлами калибровок АКПП TUM4T20NB4 из TSB COMBINATION TSB / SERVICE ACTION: SHIFT QUALITY IMPROVEMENT (SA292A) https://static.nhtsa...116122-9999.pdf и если можно за компанию TUM4T20NB6 из TSB SERVICE ACTION: 2.0T & 3.3L SHIFT QUALITY LOGIC IMPROVEMENT (SA315A) https://static.nhtsa...126431-9999.pdf вроде как она тоже нормально ложится поверх
Буду очень признателен за помощь, уже достали эти пинки!
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 28 January 2025 - 14:15
исправила длинное название темы
#2 getAway Re: калибровка TCU
  • 4013 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 17:34
коробка может пинаться еще из-за неисправного датчика температуры масла АКПП
#3 mazynov Re: калибровка TCU
mazynov
  • 10 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 17:39
krionika, может Вы сможете помочь? Одна надежна на обновление калибровок так как в TCU залита TUM4T20NB1и заводской дефект калибровок по TSB из сообщения выше никто не исправлял..
Машина KIA SORENTO UM 2015г.в. 2.0 T-GDI с АКПП A6LF2, уже объехала 7 сервисов, пережила две в подряд переборки АКПП в попытке найти дефект и ничего не помогло. Симптом - машина закидывает обороты при переключении со 2-3 с 3-4 с 4-5. При переключении закидывает обороты аж до 4500 потом переключает , без удара, просто и мягко включает следующую передачу.
Что сделано:
Пакеты фрикционов новые, тефлонки новые,гидроблок заведомо исправный (с другой машины), гидротрансформатор заведомо исправный, каналы дуются - пакеты смыкаются, датчики валов новые, шлейфы внутри акп новые, проводка от TCU до АКПП заменена, ЭБУ заведомо исправный (делали клон), Насос заведомо исправный. Замена АКПП целиком на заведомо исправную проблему не решает, авто ведет себя без изменений. Дилеры KIA в Минске в помощи отказывает, говорят авто для Американского рынка и у них нет права его обслуживать =(
#4 mazynov Re: калибровка TCU
mazynov
  • 10 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 17:46
getAway, Совсем не туда, температура в норме. Читайте пост выше
#5 kia1 Re: калибровка TCU
kia1
  • 313 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 18:04
температура в норме
 она и будет в норме, у знакомого на XM соренто тоже пиналась, пока этот датчик не заменили. а температура в норме была. Но может и не в этом дело, да.
#6 krionika Re: калибровка TCU
Отправлено 28 January 2025 - 19:39
mazynov, в певом посте у тебя ничего не было про ремонты кпп, поэтому предположение getAway было верным.
Что касается прошивок, то у меня их нет. Дилеры имеют право обслуживать тво машину, только им лень заморачиваться и они включают заднюю сразу.
#7 mazynov Re: калибровка TCU
mazynov
  • 10 сообщений
Отправлено 14 August 2025 - 00:16
И так, если кому интересно, замена методом клонирования ЭБУ SIM2K250 39100-2GTD5 полностью устранило проблему с АКПП, как говорится дело было не в бобине =) Полезли разбираться с дефективным, осциллограммы показали сбои в работе проца управляющего АКПП и некорректную работу драйвера управления соленоидами. Что причина, а что следствие уже стало все равно)) Так что вот вам где лежит косяк, знаю что многие наступали на эти грабли с АКПП и не могли найти решение.
  • Master это нравится
