Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL)
3.3 бензин
Снимите клемму аккумулятора (-).
Снимите крышку двигателя (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (1).jpg 78.86К
0 Количество загрузок:
Снимите разъемы датчика O2 (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (2).jpg 71.6К
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (3).jpg 67.34К
Снимите нижнюю крышку (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (22).jpg 87.41К
Слейте жидкость из автоматической коробки передач.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (23).jpg 54.1К
Снимите передний карданный вал (A). (4WD)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (4).jpg 77.67К
Снимите передний глушитель (A) и теплозащитный экран.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (5).jpg 89.59К
Снимите задний карданный вал (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (6).jpg 85.1К
Снимите указатель уровня масла в трансмиссии (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (10).jpg 73.25К
Снимите крышку троса переключения передач (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (7).jpg 70.16К
Снимите трос переключения передач (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (8).jpg 69.18К
Снимите трубки масляного радиатора (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (9).jpg 78.12К
Снимите крышку ведущего диска (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (11).jpg 58.65К
Снимите болты ведущего диска (A).
Снимите болты (A-6 шт.), вращая коленчатый вал по часовой стрелке.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (12).jpg 43.93К
Снимите нижние крепежные болты трансмиссии (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (13).jpg 56.09К
Снимите крепежные болты стартера (A) и другие болты (B).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (14).jpg 82.83К
1 Количество загрузок:
Снимите крепежные болты (A), поддерживающие трансмиссию с помощью домкрата.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (15).jpg 83К
Слегка опустите домкрат, чтобы было легче снять соответствующий разъем и болты на верхней части трансмиссии.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (16).jpg 73.08К
Отсоедините разъемы жгута проводов трансмиссии (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (21).jpg 65.14К
Снимите разъем датчика скорости автомобиля (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (19).jpg 70.18К
Снимите разъемы раздаточной коробки (A). (4WD)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (20).jpg 68.85К
Снимите верхние болты крепления трансмиссии (A/B).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (17).jpg 74.65К
Снимите узел трансмиссии (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Sorento 1 (BL) (18).jpg 84.32К
0 Количество загрузок:Снимите разъемы датчика O2 (A).
0 Количество загрузок:Снимите нижнюю крышку (A).
0 Количество загрузок:Слейте жидкость из автоматической коробки передач.
0 Количество загрузок:Снимите передний карданный вал (A). (4WD)
0 Количество загрузок:Снимите передний глушитель (A) и теплозащитный экран.
0 Количество загрузок:Снимите задний карданный вал (A).
0 Количество загрузок:Снимите указатель уровня масла в трансмиссии (A).
0 Количество загрузок:Снимите крышку троса переключения передач (A).
0 Количество загрузок:Снимите трос переключения передач (A).
0 Количество загрузок:Снимите трубки масляного радиатора (A).
0 Количество загрузок:Снимите крышку ведущего диска (A).
0 Количество загрузок:Снимите болты ведущего диска (A).
0 Количество загрузок:Снимите нижние крепежные болты трансмиссии (A).
0 Количество загрузок:Снимите крепежные болты стартера (A) и другие болты (B).
1 Количество загрузок:Снимите крепежные болты (A), поддерживающие трансмиссию с помощью домкрата.
0 Количество загрузок:Слегка опустите домкрат, чтобы было легче снять соответствующий разъем и болты на верхней части трансмиссии.
0 Количество загрузок:Отсоедините разъемы жгута проводов трансмиссии (A).
0 Количество загрузок:Снимите разъем датчика скорости автомобиля (A).
0 Количество загрузок:Снимите разъемы раздаточной коробки (A). (4WD)
0 Количество загрузок:Снимите верхние болты крепления трансмиссии (A/B).
0 Количество загрузок:Снимите узел трансмиссии (A).
