Киа Каренс 1 FJ
PTC Heater
Сообщений в теме: 9
#1 Andrey 142
Andrey 142
Отправлено 23 October 2024 - 13:07
Всем доброго дня! нужна помощь!
не работает управление доп обогревом печки (электрический тэн), машина X-Trek 2004 год дизель.
Реле и сам обогреватель физически присутствуют, не могу найти датчик наружнего воздуха который по логике должен давать сигнал на включение реле через эбу.
Подскажите у кого есть информация: 1) расположение датчика и его вид
2) на какое или какие датчики возможно заменить при отсутствии родного
3) схему распиновки эбу, да и в принципе электрические схемы по каренсу
Вин: KNAFD52434A360227
Сообщение отредактировал Andrey 142: 23 October 2024 - 13:09
#2 getAway Re: PTC Heater
  • 3972 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 13:49
Andrey 142, переименовал тему в то как она должна быть. Крионика посмотри конечно твои вопросы, но знай, то такие машины к нам вообще не привозили официально, и скорее всего по этой авто ничего нет.
#3 Andrey 142 Re: PTC Heater
Andrey 142
Отправлено 23 October 2024 - 13:55
Спасибо!
Не думаю что по электрике различия с Каренсом глобальные будут. платформа по сути одна
#4 krionika Re: PTC Heater
  • 24859 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 16:21
Andrey 142, одна, хорошо что дизель нашел (не возили их к нам).
условия включения обогревателя:
Состояние температуры окружающей среды ниже 5°C, температуре охлаждающей жидкости ниже 70°C, напряжению аккумулятора выше 11 В, обороты двигателя выше 700 об/мин.
Соответствует?
#5 Andrey 142 Re: PTC Heater
Andrey 142
Отправлено 23 October 2024 - 16:50
Все соответствует
#6 krionika Re: PTC Heater
  • 24859 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 17:04
Проверка работы PTC Heater Kia Carens 1 (FJ)
Больше я по этой штуке ничего не нашел у Каренса, ни схем, ни прочего.
#7 Andrey 142 Re: PTC Heater
Andrey 142
Отправлено 23 October 2024 - 17:22
надо посмотреть, проверить
Но это немного не то что я искал. тут проверка системы, а я пытаюсь найти сам управляющий модуль.
машина вероятнее всего была битая поэтому есть большая вероятность что сенсор (датчик температуры отсутствует)
а где он расположен я не знаю
#8 Andrey 142 Re: PTC Heater
Andrey 142
Отправлено 23 October 2024 - 17:24
Если не докопаюсь до истины придется модернизировать самому - выводить внешние переключатели на управляющие контакты реле и включать тэны принудительно из салона
#9 krionika Re: PTC Heater
  • 24859 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 17:36
кстати по нему:
#10 Andrey 142 Re: PTC Heater
Andrey 142
Отправлено 24 October 2024 - 08:54
Вот оно как! там я его и не искал, на всякий случай заказал датчик.
За схему спасибо огромное!
Ещё обсуждения по Киа Каренс 1 FJ на MyKia.club:
