Киа Соренто 4 MQ4
зависают передние дворники при работе
Сообщений в теме: 6
#1 uksus5
uksus5
Отправлено 23 August 2024 - 17:38
Добрый день!
При работе стали "зависать" передние дворники.
Зависают как в режиме auto, так и в режиме одного взмаха или постоянной работе. Зависают на обратном движении.
Могут встать в любом положении на стекле (по центру, ближе к низу).
Для возврата вниз приходится еще раз дергать рычаг.
Косяк не системный, могут проработать несколько циклов нормально, могут зависать при каждом цикле "туда-обратно".
Началось где-то с месяц назад с легкого зависания на долю секунду, сейчас с каждым днем косяк прогрессирует, начали просто замирать в любом месте на отходе.
Может кто чего посоветовать?
#2 getAway Re: зависают передние дворники при работе
  • 4017 сообщений
Отправлено 23 August 2024 - 17:47
uksus5, в моторчике трапеции дворников может трабл быть. Там внутри есть контакты, которые изнашиваются. Обычно это долго очень не случается. Так же проблема может быть в рычаге управления щетками и в проводке на мотор трапеции дворников. И еще релюшки глянь, это самое простое что можно заменить.
  • uksus5 это нравится
#3 uksus5 Re: зависают передние дворники при работе
uksus5
Отправлено 24 August 2024 - 09:01
Спасибо.
Машина еще свежая 21г, 50 т.км. куда из перечисленного пока точно не надо лезть?
#4 Master Re: зависают передние дворники при работе
Master
  • 100 сообщений
Отправлено 24 August 2024 - 10:00
uksus5, сначала релюшки замени, всё остальное для старых машин актуально.
— Are you gangsters?
— No, we are Russians.
#5 mr.Joker Re: зависают передние дворники при работе
mr.Joker
Отправлено 26 May 2025 - 11:54
Добрый день! Такая же проблема... Зависают дворники при разовом взмахе или при работе датчика дождя. На режимах постоянной работы - проблем нет. Подскажите, пожалуйста, как решили данную проблему. Спасибо!
#6 uksus5 Re: зависают передние дворники при работе
uksus5
Отправлено 26 May 2025 - 13:42
Добрый день! Поехал к неофициалам на диагностику, сказали по компу ошибок нет, скорее всего проблема в моторчике, он периодически теряет текущее положение чего-то там в механизме и замирает. Посоветовали долбить официалов на замену по гарантии, у официалов сначала диагностика за деньги и только потом решение будут ли менять и в чем вообще проблема - отказался. В итоге как-то само прошло, год проездил без этой проблемы.
#7 mr.Joker Re: зависают передние дворники при работе
mr.Joker
Отправлено 26 May 2025 - 13:44
Спасибо!
