Киа Пиканто 3 JA
парктроник
Сообщений в теме: 7
#1 DMK0921
DMK0921
Отправлено 24 July 2024 - 16:50
Один из трех парктроников вышел из строя. Заменил его точно таким же по паспорту, но другого производителя. Вопрос - акромя простой замены, надо ли причесывать что либо в мозгах компьютера? Потому как явно чую разницу как было и как стало.
#2 Garry Re: парктроник
Garry
  • 28 сообщений
Отправлено 24 July 2024 - 17:42
DMK0921, а как стало? и что ты заменил? датчики, блоки? Мало данных вообще.
#3 DMK0921 Re: парктроник
DMK0921
Отправлено 24 July 2024 - 21:01
Garry,
Спасибо за ответ. В этой машине, парктроник, он же - парковочный ассистент, в заднем бампере стоит. Их там аж три штуки от рождения машины, не колхоз.
Один - по центру, а правый, левый по бортам. Замена неисправного прошла по левому борту. Раньше дистанция срабатывания  от препятствия справа-слева была практически одинаковая по времени и по характеру сигнала. А сейчас сигналы справа отличаются от сигналов слева. В принципе, вполне возможно, что двух одинаковых ничего в мире нет, а поэтому и вопрос - тут либо парктроники надо подбирать из кучи боле-менее похожие по сигналам, либо в мозгах компьютера можно что нибудь подкрутить?
#4 Garry Re: парктроник
Garry
  • 28 сообщений
Отправлено 25 July 2024 - 11:22
DMK0921, я так понял что ты про датчик парктроника, верно?  А так как ты писал что поставил другого производителя, то вот тебе и ответ в разнице сигналов. Датчики парктроника не прописываются где-либо.
#5 DMK0921 Re: парктроник
DMK0921
Отправлено 25 July 2024 - 12:22
Garry,
Спасибо за ответ. Примерную информацию я сегодня получил и от официальных лиц KIA. Датчики у меня есть четыре штуки от одного производителя именно с этой, нужной маркировкой. Найду время и погоду, займусь заменой. Снять и поставить задний бампер на место - часа три ушло в прошлый раз. Обходных путей для этой простой операции (замена датчика) тут нет.
#6 varalex Re: парктроник
varalex
Отправлено 23 December 2025 - 17:10
я так понимаю для замены парктроника ( у меня похоже центральный сдох ) без снятия бампера никак?
#7 Irio Re: парктроник
Irio
  • 7 сообщений
Отправлено 23 December 2025 - 18:18
varalex, тут все зависит от гибкости и лени, я порой удивляюсь как некоторые люди в машине делают что-то без снятия (по инструкции). Если дотянешься - супер. Но я  сомневаюсь). Снять бампер на Пиканте не сложно, тут есть инструкция на форуме.
  • На вот мафон, засадишь кому-нибудь, кенвуд, нормальный, рабочий...
#8 varalex Re: парктроник
varalex
Отправлено 25 December 2025 - 11:49
в комплектации xline сомневаюсь, с ямы пока не смотрел, но похоже даже мои музыкальные ручки там некуда и тянуть.
Ещё обсуждения по Киа Пиканто 3 JA на MyKia.club:
