Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB)
(как снять переднюю ступицу)
Открутите гайки и снимите переднее колесо с передней ступицы.
Соблюдайте осторожность, чтобы при снятии переднего колеса и шины не повредить колесные шпильки.
Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
![Прикрепленный файл](https://mykia.club/public/style_extra/mime_types/gif.gif)
Если торец гайки имеет резьбу (А), разблокируйте чеканку с помощью зубила, затем отверните гайку для предотвращения повреждения резьбы приводного вала.
Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
•Затяните контргайку ступицы приводного вала и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
•При наличии двух пазов выполните работу на обоих пазах.
Глубина чеканки (A): 1,5 мм (0,0591 дюйма)
Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB) (4).gif 19.2К
0 Количество загрузок:
Выверните болты крепления тормозного суппорта и удерживайте узел (A) суппорта вместе с кабелем.
Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB) (8).gif 60.09К
Выверните болт (А) крепления кронштейна шланга тормозного суппорта и болт (В) крепления кронштейна датчика частоты вращения колеса.
Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB) (9).gif 71.38К
Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB) (10).gif 69.75К
Отсоедините шарнирное соединение наконечника соединительной тяги от кулака с помощью специального инструмента.
(1)Извлеките шплинт (А).
(2)Отверните корончатую гайку (B).
(3)Необходимо использовать специальный инструмент.
Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB) (11).gif 41.96К
Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB) (12).gif 46.77К
Отверните гайку (А) нижнего рычага.
Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB) (5).gif 51.54К
Отсоединить с помощью специального инструмента передний нижний рычаг от поворотного кулака.
Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB) (6).gif 32.9К
Выверните болты и снимите амортизационную стойку в сборе (А) с кулака.
Замена передней ступицы Kia Rio 4 (FB) (13).gif 56.35К
