мигает индикатор ручника
Сообщений в теме: 5
#1 Sam
Sam
  • 27 сообщений
Отправлено 13 May 2024 - 10:33
RIO X-Line, 2019. Во время движения загорается и хаотично мигает индикатор ручника. Может долго гореть, может погаснуть надолго. В общем, ни какой закономерности. Ручник опущен, уровень тормозной жидкости в бачке - в пределах нормы.
Полез по интернету: возможно неисправен датчик уровня тормозной жидкости. Откинул разъём, прозвонил омметром - показывает 14-16 килоОм. Под замену? Какое сопротивление должно быть у датчика?
#2 krionika Re: мигает индикатор ручника
Отправлено 13 May 2024 - 19:55
Sam,  я могу поискать схемы и выложить, так на память я думаю ни кто не скажет.
#3 Sam Re: мигает индикатор ручника
Sam
  • 27 сообщений
Отправлено 13 May 2024 - 19:58
Было бы неплохо :)
#4 krionika Re: мигает индикатор ручника
Отправлено 13 May 2024 - 20:16
Sam, короче по нему есть только те схемы, которые уже выложены в приборной панели: https://mykia.club/t...-panel/?p=97362 под номером (2) картинка
#5 Sam Re: мигает индикатор ручника
Sam
  • 27 сообщений
Отправлено 13 May 2024 - 22:40
krionika, спасибо за наводку. Подключение датчика уровня тормозной жидкости показано на SD940-2.
Но, видимо, там опечатка: 16 нога Комбинации приборов обозначена "SW датчик масла", а подключен датчик тормозной жидкости.
И ещё одна непонятка: вывод обозначен как SW (switch?), т.е. переключатель, а датчик изображён в виде сопротивления.
Ну, в выходные сравню свой с новым (заказал, придёт в пятницу).
#6 Sam Re: мигает индикатор ручника
Sam
  • 27 сообщений
Отправлено 20 May 2024 - 14:23
Выкупил новый датчик. Артикул 585352W300. По внешнему виду один-в-один:
Проверка нового датчика показала, что там внутри геркон залитый эпоксидкой. При поднесении магнита замыкает цепь. (Значит в бачке должен плавать магнит, и когда уровень Т.Ж. становится ниже допустимого магнит оказывается около датчика, и срабатывает индикация).
А старый датчик при прозвонке показывает сопротивление, хаотично скачущее в пределах 2...16 кОм, на магнит не реагирует, следовательно неисправен. При осмотре в эпоксидке обнаружена трещина на всю длину датчика (отмечена жёлтыми стрелками на фото).
В итоге: при прозвонке сопротивление исправного датчика должно быть "бесконечность", при поднесении магнита - 0.
В общем, датчик заменил, всё ОК. Огромное спасибо за помощь getAway и krionika!
  • krionika и MiHaN556 это нравится
Ещё обсуждения по Киа Рио 4 FB на MyKia.club:
