Киа Соренто 3 UM
ошибка Р029900
#1 Костянтин
Костянтин
Отправлено 01 May 2024 - 14:09
Добрый день всем.
Следующая проблема, может кто сталкивался. у Kia Sorento 2.2 CRDi AWD 200hp, 2016 generation UM (2015 - 2017):
- Выскакивает чек двигателя при определенных режимах (например габрос газа при движении в горку, ускорение). Мишина переходит на пониженную передачу и не разгоняется более 89км/ч. При сканировании двигателя код ошибки Р029900 - датчик наддува. Предпринимал следуюшие действия:
- замена датчика наддува (2 раза) ;
- замена ЭГР в сборе;
- разборка и очистка регулятора турбины;
- очистка датчика выхлопного фильтра (катализатора) ;
- прожиг (очистка) катализатора.
Комплекс мер имел эффект, но недолгосрочный. Проблема возникает вновь и вновь через несколько дней. Живу в Европе. На качество топлива грешить не приходится. Подскажите, что-либо еще, если кто сталкивался. Возможно, следующий шаг - замена регулятора турбины??
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 01 May 2024 - 14:15
отредактировала
#2 kia1 Re: ошибка Р029900
  • 304 сообщений
Отправлено 02 May 2024 - 15:30
Костянтин, вообще у этой ошибки много причин:
https://automig.services/p029900/
Проверьте очиститель воздуха
Утечка на стороне впуска
Засорение на стороне впуска
Перепускной клапан
Электромагнитный клапан управления RCV
Неисправность датчика BPS
#3 *Гость* Re: ошибка Р029900
Отправлено 04 May 2024 - 15:55
Мерси. Передам мастеру инфу.
