Киа Сид 3 CD
блок ECM (ЭБУ двигателя)
Сообщений в теме: 9
#1 Dee
Dee
  • 12 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 01:07
Здравствуйте. Подскажите Какой провод отвечает за питание блока ECM/PCM? Смотрел схемы и запутался. Моя цель разорвать цепь питания блока с помощью кодового реле сигнализации для блокировки запуска двигателя.
#2 Andrian Re: блок ECM (ЭБУ двигателя)
Andrian
  • 16 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 11:25
Dee,  а ты про какой блок спрашиваешь? Я в инете посмотрел, но такого блока вроде нет....  это про блок двигателя речь?
#3 Dee Re: блок ECM (ЭБУ двигателя)
Dee
  • 12 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 12:56
Да, это блок управления двигателем. Он на схемах обозначен как ECM/PCM. Я изхучил схемы. На них видно, что на него приходит постоянные +12В с аккумулятора через предохранитель (контакты 33, 48, 45) и этот же блок осуществляет запуск реле управления двигателем (контакт 88). Схема SD110-12. А вот дальше разобраться не могу. По идеи на него должен еще приходить провод с 15 контакта замка зажигания. Вот он мне и нужен. Не могу найти.
ps Не получается прикрепить схемы к сообщению.
ps2 На схеме SD120-5 нашел что то похожее, но не уверен. 30 контакт с разъема ICU-E на 40 контакт разъема Е400-АК
Сообщение отредактировал Dee: 23 March 2024 - 13:06
#4 Dee Re: блок ECM (ЭБУ двигателя)
Dee
  • 12 сообщений
Отправлено 23 March 2024 - 14:09
На схеме SD120-5 нашел что то похожее, но не уверен. 30 контакт с разъема ICU-E на 40 контакт разъема Е400-АК. Этот провод активен при запуске.
На схеме SD 120-1 54 контакт с разъема ICU-B на 11 контакт разъема Е400-АА. Этот провод активен при положении ключа зажигания в ACC или ON. Скорее всего он мне и нужен.
Прошу уважаемых участнгиков форума подтвердить или опровергнуть мои доводы.
  • Прикрепленный файл  SD120-1.jpg   185.15К   0 Количество загрузок:
#5 krionika Re: блок ECM (ЭБУ двигателя)
  • 24978 сообщений
Отправлено 24 March 2024 - 11:07
Dee, вот еще посмотри:
Распиновка разъемов блока ECM Kia Ceed 3 (CD)
блок управления двигателем 1.6L MPI МКПП
с 2019 года
#6 krionika Re: блок ECM (ЭБУ двигателя)
  • 24978 сообщений
Отправлено 24 March 2024 - 11:42
блок управления двигателем 1.6L MPI АКПП
с 2019 года
#7 Dee Re: блок ECM (ЭБУ двигателя)
Dee
  • 12 сообщений
Отправлено 24 March 2024 - 19:02
А электросхемы блока ECM нет случайно?
#8 krionika Re: блок ECM (ЭБУ двигателя)
  • 24978 сообщений
Отправлено 25 March 2024 - 10:22
Dee, есть. Выложу все сюда вместе с распиновкой.
(блок управления двигателем)
с 2019 года
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ЭБУД) [АКПП] G4FG : GAMMA 1,6л MPI
#9 krionika Re: блок ECM (ЭБУ двигателя)
  • 24978 сообщений
Отправлено 25 March 2024 - 10:24
Электросхемы блока ECM Kia Ceed 3 (CD)
с 2019 года
#10 Dee Re: блок ECM (ЭБУ двигателя)
Dee
  • 12 сообщений
Отправлено 25 March 2024 - 16:56
Спасибо!
Ещё обсуждения по Киа Сид 3 CD на MyKia.club:
