Доброго времени суток. Такая проблема машина Kia Sorento 2002 года дизель на акпп, едешь на машине до 2-х 2.5-ой тыс оборотов едет нормально а когда начинаешь топить на ней пару раз она глохнет когда выше 3.5-ой тыс оборотов. Потом через 15-20 минут заводится и дальше едет. Делал стартер, менял цепь ГРМ и сегодня датчик коленвала поменял для теста мастер сказал может дело в нем, и диагностику делали ошибок нет и по топливной части все нормально тоже.
В чем может быть еще проблема?
