Киа Спортейдж 5 NQ5
верхняя (потолочная) консоль
Сообщений в теме: 8
#1 kroshemir
kroshemir
  • 25 сообщений
Отправлено 04 December 2023 - 18:56
Как снять передний плафон освещения? У меня светодиодный и с управлением люком-панорамой. Хочу подключить адаптер для  видеорегистратора к переднему плафону. Нашел инфу, что плафон отдельно не снимается, он идет с обивкой потолка как единое целое. Так ли это?
#2 krionika Re: верхняя (потолочная) консоль
Отправлено 05 December 2023 - 15:14
kroshemir,
Снятие верхней консоли Kia Sportage 5 (NQ5)
  • kroshemir это нравится
#3 kroshemir Re: верхняя (потолочная) консоль
kroshemir
  • 25 сообщений
Отправлено 08 December 2023 - 21:15
большое спасибо, как поставлю регистратор - сделаю отчет по снятию и подключению.
  • dezruptor это нравится
#4 kroshemir Re: верхняя (потолочная) консоль
kroshemir
  • 25 сообщений
Отправлено 13 January 2024 - 21:01
Не могу вставить фотографии. Или не умею? Поможите?
Сегодня установил регистратор Roadgid Premier 3 Carbon 2CH с сигнатурным радар-детектором, Wi-Fi и GPS. Почему именно он — обсуждать не буду — это бездонная тема. Опишу процесс установки.
Подключать решил через "Адаптер для подключения видеорегистратора к переднему плафону KIA SPORTAGE 5 (для светодиодных плафонов)" купил на Озоне. Ссылки не даю, по названию ищется легко. Для подключения надо снять передний плафон. Инфы немного есть на всяких ресурсах, и везде как-то по своему снимают плафон. Предложу свою версию. Итак:
Практически везде для снятия используют пластиковые карты. Я тоже ими запасся, и тоже использовал, но мне они не помогли, может чутка только. Взял я карты и начал ими прощупывать точки крепления плафона к обивке потолка. Навтыкал их по контуру (зачем?), но так делают практически во всех описаниях. С передней части вроде бы как нащупал крепление, завел туда карту и стал тянуть плафон вниз. и он даже от потолка чуть отошел. Затем я взял пластиковые лопатки, по картам завел их под плафон и сковырнул его. С переди два фиксатора, если под них под улом просунуть эти карты, то по картам, наверное, как по салазкам можно отсоединить переднюю часть плафона. Позже проверю, когда ещё раз буду снимать плафон. Карты нужны были как прокладки под лопатки, чтоб на потолок давление от лопаток не передалось и лопатки не повредили обивку потолка. На фото видно карты по бокам плафона, которые аблосютно мне не помогли. Снимаем их и оставляем для других работ.
В итоге, плафон отошел от обивки примерно на 1 см. Дальше не идет. Но здесь уже легче. отодвигая плафон вниз можно увидеть, что его держит.
И если тянуть плафон вниз, они врезаются глубже в обивку потолка. Поэтому, светим фонариком в щель между обивкой потолка и плафоном, максимально разгружаем металлические защелки по бокам (по очереди, сначала с одной стороны, потом с другой), прижимая в местах защелок плафон к потолку и длиной плоской отверткой сжимаем эту защелку в направлении в плафону. Как только сжали защелку (она из пружинного металла), удерживаем её и тянем плафон вниз с помощью лопатки или просто пальцами — выходит плафон легко, если поджали защелку. Итак, одна сторона, другая сторона. На первую сторону потратил 2-3 минуты, пока приловчился, а на вторую сторону уже 15 секунд. Плафон теперь держится на дальних белых клипсах, и щель спереди между плафоном и потолком уже 3-5 см. Эти белые клипсы видно с эту щель.
Далее, берем длинную плоскую отвертку, вставляем её между юбкой клипсы и металлом и провораживая отвертку на 30-60 градусов, отщелкиваем клипсу из отвестия. Одну и вторую. Все плафон на проводах висит. Ничего не сломали. Некоторые владельцы не заморачиваются с отверткой и не выковыривают клипсы, а просто тянут плафон вниз и выдергивают эти клипсы. Пишут, что это работает и клипсы не ломаются. Я не проверял.
Отсоединяем разъем, подсоединяем адаптер, все подходит.
Проверям работу всего, чем управляет этот плафон. Если все работает, начитаем процесс сборки. Вставляем штекер от регистратора в гнездо, обматываем несколько витков изоленты, чтоб не рассоединился, Обматываем паралоном, чтоб не стучал. Излишки провода красиво сматываем и тоже в паралон. Аккуратно укладываем в свободное место.
Далее, снимаем крышку на лобовом стекле
На фото видно где защелки, аккурано поддеваем лопаткой. Я поддел со стороны зеркала, с торца этой крышки.
Регистратор установил под пластиковым колпаком, который на лобовом стекле прикрывает электрику. После, заправил провод, установил крышку, и поставил плафон на место. Ничего не сломалось и не поцарапалось. Все работает. Делал в теплом гараже. Был ограничен по времени и не успел установить заднюю камеру. Наверное, на следующих выходных, попробую установить заднюю камеру регистратора. Была в комплекте. Никогда с задней камерой регистратора не было. Даже не знаю, нужна ли она? Ну, попробую, поставлю, раз уже все равно есть.
Прикрепленный файл  8_3 крышка.jpg   141.08К   4 Количество загрузок:Прикрепленный файл  4-3 снятый плафон.jpg   80.16К   4 Количество загрузок:Прикрепленный файл  9_3 снятая крышка.jpg   79.14К   2 Количество загрузок:
  • Sportage 5 и Tesert это нравится
#5 Tesert Re: верхняя (потолочная) консоль
Tesert
Отправлено 15 January 2024 - 13:54
Не очень понял где это место, можно фото с установленным регистратором?
Я знаю что вы сделали прошлым летом...)
#6 kroshemir Re: верхняя (потолочная) консоль
kroshemir
  • 25 сообщений
Отправлено 15 January 2024 - 18:56
Прикрепленный файл  установлен.jpg   193.28К   3 Количество загрузок:
  • Tesert это нравится
#7 Tesert Re: верхняя (потолочная) консоль
Tesert
Отправлено 16 January 2024 - 18:53
kroshemir, Большое спасибо!
#8 Леха74 Re: верхняя (потолочная) консоль
Леха74
Отправлено 08 July 2024 - 09:14
Всем привет. Sportag HQ5 Китай, плафон снимается совершенно иначе. На плафоне, со стороны водителя стоят направляющие, а не защелки. Защелки стоят только по бокам а со стороны лобового стекла стоят клипсы. Снимаем: подсовываем по бокам карты, как указано выше (разблокируем боковые защелки/фиксаторы) и тянем плафон в низ за край, что со стороны лобового стекла и вуаля, плафон у вас в руках.
Сообщение отредактировал Леха74: 08 July 2024 - 09:14
#9 Steels Re: верхняя (потолочная) консоль
Steels
Отправлено 28 January 2026 - 17:18
Спасибо за подсказку. Жаль, что нельзя, через ШГУ включить регистратор, как на некоторых комплектациях. Как раз на потолке ставится кнопка запуска регистратора, который пишет с двух штатных камер.
