Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5)
(как снять передний привод)
Отверните гайку (А) и снимите тягу стержня стабилизатора с узла передней стойки подвески.
•Зафиксируйте шпильку (A) при монтаже и демонтаже гайки тяги стержня стабилизатора с помощью такого инструмента, как гаечный ключ.
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (16).gif 61.6К
0 Количество загрузок:
•Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пылезащитный чехол тяги.
•При монтаже и демонтаже гайки тяги стержня стабилизатора всегда используйте ручные инструменты.
Снимите концевое шарнирное соединение соединительной тяги с передней оси.
(1)Извлеките шплинт (А).
(2)Открутите контргайку (B).
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (3).gif 42.28К
•Не используйте шплинт повторно.
•Не используйте старые контргайки повторно.
•При монтажа и демонтаже стопорной гайки всегда используйте ручные инструменты.
Отсоедините наконечник соединительной тяги (А).
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (2).gif 33К
Отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага от передней оси.
(2)Выверните болт (B), снимите шайбу © и гайку (D) нижнего рычага.
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (27).gif 32.1К
При снятии или установке гайки зафиксируйте болт шарового шарнира нижнего рычага.
•Будьте осторожны, чтобы не перепутать положение болта, гайки и шайбы при установке.
Установите опорный болт в монтажное отверстие шарового шарнира нижнего рычага, а затем поверните болты (A).
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (26).gif 47.69К
Установите опорный корпус (B) между монтажными отверстиями переднего моста (A).
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (8).gif 36.99К
(5)Поверните болт (A) по часовой стрелке, а затем вставьте опорный корпус (B), чтобы увеличить зазор.
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (7).gif 34.08К
(6)Установите основной корпус (А) между узлом стойки передней подвески и передним нижним рычагом.
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (25).gif 59.73К
(7)Закрепите основной корпус тросом (A), чтобы он не упал.
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (24).gif 46.25К
(8)Установите С-образную скобу (B), повернув ручку (A), чтобы предотвратить скольжение корпуса.
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (23).gif 49.55К
(9)Затяните болт (А), затем отсоедините передний нижний рычаг от переднего моста.
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (22).gif 67.85К
Снимите пломбу стопорной гайки приводного вала (А) с помощью стамески или подходящего инструмента.
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (15).gif 45.09К
Снимите стопорную гайку приводного вала (А).
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (14).gif 40.64К
Отсоедините передний карданный вал (A) от передней оси.
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (17).gif 26.42К
При снятии приводного вала не применяйте силу и не отклоняйте ось.
Снимите передний приводной вал.
[ЛЕВ.]
(1)Снимите левый передний приводной вал (A) при помощи рычага (B).
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (21).gif 30.68К
•Не вставляйте монтировку слишком глубоко, чтобы не повредить сальник.
•Не вытягивайте приводной вал с приложением чрезмерной силы, поскольку это может привести к смещению компонентов внутри шарнира и, следовательно, повреждению пыльника или подшипника.
•Заглушите отверстие в картере коробки передач крышкой-сальником для предотвращения попадания грязи внутрь.
•Обеспечьте необходимую опору приводному валу.
[ПРАВ.]
(1)Выверните болты и снимите кронштейн подшипника внутреннего вала (А).
[D 2,0 TCI новый R]
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (4).gif 47.22К
[G 1,6 T-GDI GAMMA II]
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (9).gif 49.11К
[G 2,0 MPI NU PE]
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (12).gif 45.85К
[G 2,5 GDI THETA lll]
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (13).gif 38.41К
(2)Снимите правый приводной вал (A).
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (20).gif 59.36К
(3)Отсоедините внутренний вал (A).
[D 2,0 TCI новый R]
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (6).gif 8.39К
[G 1,6 T-GDI GAMMA ll]
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (5).gif 7.48К
[G 2,0 MPI NU PE]
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (11).gif 5.18К
Замена ШРУСа Kia Sportage 5 (NQ5) (10).gif 5.57К
