Киа Сид 1 ED
печка работает только на максимальных оборотах
Сообщений в теме: 6
#1 sanay
sanay
Отправлено 14 February 2023 - 11:10
Печка работает только на максимум. Резистор ставил с рабочей машины. Ничего не поменялось. Подсказали что может нет массы . но где она подсоединена?
#2 Azor Re: печка работает только на максимальных оборотах
Azor
  • 8 сообщений
Отправлено 14 February 2023 - 12:30
sanay, а как это произошло? Взяла и начала так работать  или что-то менялось? На регулятор скорости не реагирует?  Опиши подробней, мало вводных данных.
#3 sanay Re: печка работает только на максимальных оборотах
sanay
Отправлено 14 February 2023 - 14:05
Как произошло не знаю. Купил такую. На регулятор не реагирует. Огоньки загораются когда крутишь его и уже в самом практически конце, два огонька не хватает до конца включается на максимум.
#4 Bali Re: печка работает только на максимальных оборотах
Bali
  • 10 сообщений
Отправлено 14 February 2023 - 14:56
sanay, смотри, вот ты пишешь про массу. Если нет массы, то и ничего работать не будет. Проблема скорее всего в крутилке скорости или в эл плате..
#5 getAway Re: печка работает только на максимальных оборотах
  • 3845 сообщений
Отправлено 14 February 2023 - 15:06
sanay, проверь как себя чувствует МОП-транзистор питания (между блоком отопителя и блоком вентилятора). Возможно проблема в нем.
Прикрепленный файл  МОП-транзистор питания Kia Ceed 1 (ED).gif   15.54К   4 Количество загрузок:
#6 sanay Re: печка работает только на максимальных оборотах
sanay
Отправлено 14 February 2023 - 16:22
getAway, моп тразистор питания это который в воздуховоде стоит ?если он ,то я менял.
#7 getAway Re: печка работает только на максимальных оборотах
  • 3845 сообщений
Отправлено 14 February 2023 - 17:26
sanay, смотри, если этот транзистор полностью рабочий, то возможно причина в этом:
попробуй подкинуть от исправного сида.
И я не очень понял про массу, там все на разъемах, это не стартер на двигателе же. Попробуй перещелкнуть все фишки на печке и осмотри их, возможно пины расшатались, коррозия и т.д.
Последние обсуждения по Киа Сид 1 ED на MyKia.club
