Киа Спортейдж 4 QL
не работает полный привод
#1 Максим из Ярославля
Максим из Ярославля
Отправлено 03 February 2023 - 15:25
Пару дней назад загорелась лампочка неисправности полного привода. Сегодня сдал официалам машину на диагностику. Ответ обескуражил: в мороз замёрзла форсунка омывателя заднего стекла, потом из-за этого с форсунки слетел шланг и залил омывайкой блок 4wd ecu (управления полным приводом) - он расположен в багажнике слева возле бензобака. Короче, случай не гарантийный. Это я везунчик или сервисники сказочники?
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 03 February 2023 - 15:38
перенесла
#2 kia1 Re: не работает полный привод
  • 313 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 16:24
Максим из Ярославля, ты сам легко можешь это проверить. Вода брызгала при включении задней омывайки? Так же можешь посмотреть куда капает вода в том случае если он слетел, все же элементарно.
#3 getAway Re: не работает полный привод
  • 4017 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 17:19
Максим из Ярославля, Да такое возможно.
Блок установлен под внутренней обшивкой задней левой арки. И если на разъём блока попадала влага, возможно замыкание.
Прикрепленный файл  ECM 4WD.gif   68.82К   2 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по Киа Спортейдж 4 QL на MyKia.club:
