Распиновка разъемов блока BCM Kia Sorento 3 (UM) Прайм
(блок управления электрооборудованием кузова)
с 2015 года
Распиновка разъемов блока BCM Kia Sorento 3 (UM) Прайм.jpg 61.11К
3 Количество загрузок:
№ | Разъем (A) | Разъем В | Разъем С | Разъем D |
1 | Низкий уровень заряда АКБ | Вход переключателя прерывистого режима работы стеклоочистителя | Выход заднего стеклоомывателя |
Обогрев рулевогоколеса_ Мощность |
2 | IGN1 | Вход датчика автоматического управления осветительными приборами | Выход переднего стеклоочистителя | - |
3 | Вход переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя | CAN high | - |
Омыватель фары Выход реле |
4 | Вход переключателя заднего стеклоомывателя | B CAN, низ. | Выход индикатора ремня безопасности правого заднего сиденья 3 ряда | Резерв (IC7) |
5 | Резерв (сторона высокого уровня 1) | Вход датчика ОТК | Выход индикатора ремня безопасности левого заднего сиденья | Выходной сигнал реле заднего стеклоочистителя |
6 | Резерв (сторона высокого уровня 2) | Выходной сигнал питания автоматического включения осветительных приборов | Выход индикатора ремня безопасности правого заднего сиденья | Выход зуммера RPAS |
7 | Резерв (включение АКБ (+)) | LIN_PAS | Выход реле правой лампы интеллектуального освещения на поворотах | Выход реле обогревателя стекла |
8 | Вход датчика пристегивания ремня безопасности правого сиденья 3 ряда | Выход управления верхним люком | Резерв (ПТ 5) | Выход реле низкой скорости работы стеклоочистителя |
9 | Вход датчика пристегивания ремня безопасности левого сиденья 3 ряда | Выход индикатора выключения RPAS со стороны пассажира (ШИМ-сигнал) | LIN_UIP | Выход индикатора ремня безопасности пассажира |
10 | Вход датчика пристегивания ремня безопасности правого сиденья 2 ряда | LIN_датчика дождя | - | Выходной сигнал электромагнита ключа |
11 | Вход подушки безопасности | - | Питание системы обогрева рулевого колеса (IGN2) | - |
12 | Вход датчика уровня тормозной жидкости | - | Питание электродвигателя стеклоомывателя | «Масса» (сигнал) |
13 | Вход отдельных ДХО | - | - | Выход реле запрета пуска |
14 | Вход переключателя открытия верхнего люка | - | Резерв (индикатор) | Выход замочной скважины |
15 | Вход выключателя PAS/RPAS | Вход переключателя заднего стеклоочистителя | Выход индикатора ремня безопасности левого заднего сиденья 3 ряда | Выход заднего противотуманного фонаря |
16 | Резерв (без включения 1) | Входной сигнал стеклоочистителя | Выход индикатора ремня безопасности центрального заднего сиденья | Выход реле высокой скорости стеклоочистителя |
17 | Вход переключателя освещения | - | Выход индикатора обогрева | Резерв (IC6) |
18 | Входной сигнал передних фар дальнего света | - | Выход реле левой лампы интеллектуального освещения на поворотах | «Масса» (питание) |
19 | IGN2 | Выход «массы» автоматического управления осветительными приборами | Выход электромагнитного клапана АКПП | Выход лампы освещения пространства для ног (ШИМ-сигнал) |
20 | Положение ключа зажигания ACC | - | - | Выход лампы освещения салона |
21 | Входной сигнал датчика положения педали тормоза | - | - | |
22 | Вход переключателя низкой скорости / резервного переключателя стеклоочистителя | - | Электродвигатель стеклоомывателя GND | |
23 | Вход реле блокировки | - | ||
24 | Вход датчика наличия ключа | - | ||
25 | Резерв (без включения 3) | - | ||
26 | «Масса» RPAS/ PAS | - | ||
27 |
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 2 Центр_вход |
28 |
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 2 Лев._вход |
Масса» VDMF Переключатель |
29 |
Запасной разряд (без включения 2) |
30 |
Обогрев рулевогоколеса Входной сигнал выключателя |
31 |
Блокировка замка в салоне Входной сигнал выключателя |
32 |
Стояночный тормоз Входной сигнал выключателя |
33 |
Обогреватель заднего стекла Входной сигнал выключателя |
34 |
Положение щеток Входной сигнал выключателя |
35 |
Выключатель противотуманных фар _Вход |
36 | «Масса» ОТК (-) |
