Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA)
1.0L и 1.2L бензин
(как снять радиатор)
Отсоедините провод от отрицательной (–) клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите воздуховод.
Снимите нижнюю крышку.
Выверните сливную пробку (A) и слейте охлаждающую жидкость двигателя.
Снимите крышку радиатора, чтобы ускорить слив.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (3).gif 10.03К
4 Количество загрузок:
Отсоедините верхний (A) и нижний (B) шланги радиатора.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (1).gif 21.15К
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (2).gif 13.08К
Присоедините шланги радиатора, как показано на рисунках.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (10).gif 13.26К
Снимите передний бампер.
Снимите переднюю фару.
Снимите воздушную заслонку (A).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (4).gif 13.49К
5 Количество загрузок:
Отсоедините многофункциональный диагностический разъем (A).
Снимите замок капота.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (5).gif 16.63К
Отсоедините разъем (А) вентилятора охлаждения, а также перепускной шланг (В).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (6).gif 16.12К
Снимите верхний кронштейн (A) крепления радиатора.
Снимите узел опоры (B) радиатора.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (7).gif 20.76К
Снимите вентилятор охлаждения (A).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (8).gif 18.61К
Отсоедините шланги охладителя ATF (только АКПП).
Отделите конденсатор от радиатора, затем снимите узел (А) радиатора.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Picanto 2 (TA) (9).gif 15.93К
Установку выполняйте в порядке, обратном снятию .
Залейте в радиатор охлаждающую жидкость и проверьте на утечки.
Выпустите воздух из системы охлаждения.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться (пока вентилятор радиатора не включится 3 - 4 раза).
Остановите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и добавьте ее при необходимости. Это позволит выпустить воздух из системы охлаждения.
Плотно наденьте крышку радиатора, снова запустите двигатель и проверьте его на утечки.
Снимите воздуховод.
4 Количество загрузок:Отсоедините верхний (A) и нижний (B) шланги радиатора.
4 Количество загрузок:Присоедините шланги радиатора, как показано на рисунках.
4 Количество загрузок:Снимите передний бампер.
5 Количество загрузок:Отсоедините многофункциональный диагностический разъем (A).
5 Количество загрузок:Отсоедините разъем (А) вентилятора охлаждения, а также перепускной шланг (В).
4 Количество загрузок:Снимите верхний кронштейн (A) крепления радиатора.
4 Количество загрузок:Снимите вентилятор охлаждения (A).
4 Количество загрузок:Отсоедините шланги охладителя ATF (только АКПП).
4 Количество загрузок:Установку выполняйте в порядке, обратном снятию .
