Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM)
Снимите воздуховод (A) и узел шланга.
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (1).gif 13.62К
1 Количество загрузок:
Снимите аккумуляторную батарею и лоток батареи.
Снимите узел воздухоочистителя и датчик расхода воздуха.
Снимите разъем лампы заднего хода и датчик скорости автомобиля.
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (2).gif 12.34К
0 Количество загрузок:
Отсоедините разъемы и клеммы.
Снимите цилиндр разъединения муфты (A) и рычаг (B).
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (3).gif 16.11К
Отсоедините трос коробки передач от узла коробки передач.
Отсоедините вал рулевой колонки от карданного шарнира рулевого механизма.
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (4).gif 8.67К
Открутите верхние монтажные болты муфты коробки передач.
Снимите монтажные кронштейны коробки передач. (Передний, задний, левый (A))
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (5).gif 13.87К
При помощи специального инструмента обеспечьте опору для двигателя.
Отсоедините трубку подачи масла под давлением в рулевое управление от насоса. После этого, заткните отверстие бумагой.
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (6).gif 12.67К
Снимите колесо.
Отсоедините узел стойки, поперечную рулевую тягу и тягу штанги стабилизатора от поворотного кулака.
Снимите датчик скорости вращения колеса.
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (7).gif 12.82К
Снимите суппорт тормоза (A) и подвесьте его на бечевке.
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (8).gif 11.78К
Поднимите автомобиль и снимите нижний кожух (A).
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (9).gif 14.06К
Снимите пробку отверстия для слива жидкости и слейте жидкость.
Снимите передний глушитель.
Отсоедините трубу рулевой колонки (A) от поперечной балки (подрамника) и выключателя кондиционера (B).
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (10).gif 12.53К
Установите домкрат для снятия поперечной балки(подрамника).
После снятия монтажных болтов и гаек поперечной балки, снимите поперечную балку с рулевым механизмом и штангой стабилизатора.
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (11).gif 13.66К
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (12).gif 12.78К
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (13).gif 10.22К
Установите домкрат для снятия коробки передач.
Снимите переднюю и заднюю торсионные опоры.
Снимите монтажные болты двигателя и коробки передач.
Медленно опуская домкрат, снимите коробку передач.
Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 2 (KM) (14).gif 13.86К
Установка производится в обратном порядке.
1 Количество загрузок:Снимите аккумуляторную батарею и лоток батареи.
0 Количество загрузок:Отсоедините разъемы и клеммы.
0 Количество загрузок:Отсоедините трос коробки передач от узла коробки передач.
0 Количество загрузок:Открутите верхние монтажные болты муфты коробки передач.
0 Количество загрузок:При помощи специального инструмента обеспечьте опору для двигателя.
0 Количество загрузок:Снимите колесо.
0 Количество загрузок:Снимите суппорт тормоза (A) и подвесьте его на бечевке.
0 Количество загрузок:Поднимите автомобиль и снимите нижний кожух (A).
0 Количество загрузок:Снимите пробку отверстия для слива жидкости и слейте жидкость.
0 Количество загрузок:Установите домкрат для снятия поперечной балки(подрамника).
0 Количество загрузок:Установите домкрат для снятия коробки передач.
0 Количество загрузок:Установка производится в обратном порядке.
