Киа Соренто 4 MQ4
неисправности полного привода
#1 *Влад*
*Влад*
Отправлено 12 October 2022 - 14:15
Прошу помощи, при движении с вывернутыми колесами раздаются стуки ищелчки со стороны муфты. Если же вытащить предохранитель от нее, то все пропадает. Соренто 2021 года
#2 getAway Re: неисправности полного привода
  • 4011 сообщений
Отправлено 12 October 2022 - 15:55
*Влад*, если есть режим "TERRAIN", то:
Во время езды в условиях нормального дорожного покрытия (особенно при поворотах) в режиме «TERRAIN» (Внедорожный режим) водитель может ощущать небольшие механические вибрации или шум - это вполне нормальное явление, а не признак неисправности. После отключения режима «TERRAIN» (Внедорожный режим) такие шум или вибрации немедленно исчезнут. При отключении режима «TERRAIN» (Внедорожный режим) могут чувствоваться небольшие удары, но это нормальное явление, которое будет продолжаться, пока не будет отпущено тяговое усилие с передних и задних колес.
Если его нет, то это признак неисправности. Надо смотреть что по маслу для начала. Если обнаружится стружка, то ремонт или замена в сборе.
#3 *Михаил* Re: неисправности полного привода
*Михаил*
Отправлено 29 July 2024 - 19:42
Соренто 4 дизель, толчки, рывки при движении в повороте
в чем может быть проблема? кто сталкивался?
#4 getAway Re: неисправности полного привода
  • 4011 сообщений
Отправлено 30 July 2024 - 12:07
*Михаил*, вытащи предохранитель полного привода, если проблема пропадет, то смотри в сторону муфты 4WD.
