Kia Sorento 4 (MQ4), количество и тип масла для роботизированной КПП.
#1
Отправлено 12 September 2022 - 15:50
- Флик это нравится
#2 Re: масло в DCT (робот)
Отправлено 29 January 2024 - 08:34
Вопрос тем кто уже менял масло в обоих контурах коробки робот. На прошлой неделе на пробеге 75 тыс км решил поменять масло в коробке у дилера. Дилер достал распечатку как это делается и приступил. Желтого масла оно же Gear oil слилось где-то около 2,5 литров. Подключали планшет для активации полного слива при помощи насоса коробки. И заливать собирались через контрольное отверстие столько же 2,5-2,8 литра, как написано у них в листочке. Но в мануале же написано, что обьем масла составляет 3,3-3,4 литра и тем более заливать нужно через контрольное отверстие в коробке с боку. И я настоял налить как написано в Мануале 3,3 литра. И как раз контролька и полилась тонкой струйкой при доливе до 3,3 литра. Затем поменяли control oil, там есть щуп , поэтому особо вопросов не возникло. И сделали адаптацию коробки ( хотя не особо хотели , заставил , ссылались на то, что в их распечатке не написано, что нужно делать адаптацию. Работа коробки очень изменилась в лучшую сторону. Стала мягче, пропал тычок при включения задней передачи. А так все ок.
Но меня до сих пор терзают сомнения, правильно ли я настоял на то, чтобы залить количество масла, как написано в мануале 3,3 литра. В свою защиту скажу, что все тех жидкости, которые заливаются через боковое отверстие, заливаются именно до момента пока не потечет, на то оно и боковое контрольное отверстие уровня. Или я не прав?
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 29 January 2024 - 17:00
перенесла, внимательно выбираем темы для написания
#4 Re: масло в DCT (робот)
Отправлено 31 January 2024 - 17:31
Замена масла контура управления DCT Kia Sorento 4 (MQ4)
Замена масла контура управления для коробки передач с двойным сцеплением.
Остановите двигатель и подождите не менее 5 минут.
Поднимите автомобиль горизонтально на подъемнике.
При возможности используйте подъемник с четырьмя опорами для установки автомобиля по уровню.
Снимите узел воздухоочистителя.
Выверните пробку (А) заливного отверстия.
#5 Re: масло в DCT (робот)
Отправлено 31 January 2024 - 17:38
Замена масла для охлаждения и смазки коробки DCT Kia Sorento 4 (MQ4)
Снимите нижнюю крышку.
Замена масла для охлаждения и смазки коробки DCT Kia Sorento 4 (MQ4) (1).gif 42.29К
1 Количество загрузок:
Последние обсуждения по Киа Соренто 4 MQ4 на MyKia.club
Киа Соренто клуб →
Двигатель и КПП Kia Sorento →
температура агрегатов (двигатель, АКПП)Автор Balbes_, 21 Feb 2024 |
Киа Соренто клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Sorento →
клинит рульАвтор *Олег* , 12 Feb 2024 |
Киа Соренто клуб →
Кузов и Салон Kia Sorento →
не равномерно греет печкаАвтор *Виктор* , 30 Jan 2024 |
Киа Соренто клуб →
переключатель полного приводаАвтор Serg_B, 12 Jan 2024 |
Киа Соренто клуб →
Электрика и Аудио Kia Sorento →
беспроводная зарядкаАвтор Balbes_, 04 Dec 2023 |
