Распиновка разъемов блока ECM Kia Sorento 3 (UM)
блок управления двигателем 3.3L бензин
Распиновка разъемов блока ECM Kia Sorento 3 (UM).gif 24.04К 0 Количество загрузок:
№ контакта | Описание | Место подключения |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | Заземление питания | Земля шасси |
6 | Заземление питания | Земля шасси |
7 | - | |
8 | - | |
9 | 2 шина CAN [высок.] | Универсальный диагностический разъем |
10 | CAN-'HIGH' |
Другой модуль управления, диагностический разъем (DLC), универсальный диагностический разъем |
11 | - | |
12 | - | |
13 | - | |
14 | Питание датчика (+5 В) | Датчик 1 положения педали акселератора (APS) |
15 | Питание датчика (+5 В) | Датчик давления в кондиционере (APT) |
16 | - | |
17 | - | |
18 | - | |
19 | - | |
20 | - | |
21 | Вход сигнала с выключателя 2 тормоза | ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
22 | - | |
23 | - | |
24 | Вход электрической нагрузки генератора (FR) | Генератор переменного тока |
25 | - | |
26 | - | |
27 | Питание АКБ (B+) | Замок зажигания |
28 | - | |
29 | - | |
30 | Заземление питания | Земля шасси |
31 | - | |
32 | - | |
33 | - | |
34 | 2 шина CAN [низк.] | Универсальный диагностический разъем |
35 | CAN-'LOW' |
36 | - | |
37 | Заземление датчика | Датчик давления усил. рулев. упр-я |
38 | Вход сигнала датчика положения педали газа (APS) 1 | Датчик 1 положения педали акселератора (APS) |
39 | - | |
40 | - | |
41 | - | |
42 | - | |
43 | Вход сигнала с выключателя лампы тормоза | ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
44 | - | |
45 | - | |
46 | - | |
47 | - | |
48 | - | |
49 | - | |
50 | - | |
51 | - | |
52 | Питание АКБ (B+) | Аккумуляторная батарея |
53 | - | |
54 | - | |
55 | Заземление питания | Земля шасси |
56 | - | |
57 | Цепь управления реле топливного насоса | Реле топливного насоса |
58 | - | |
59 | Заземление датчика | Датчик 2 положения педали акселератора (APS) |
60 | Заземление датчика | Датчик 1 положения педали акселератора (APS) |
61 | - | |
62 | - | |
63 | Заземление датчика | Датчик давления в кондиционере (APT) |
64 | - | |
65 | - | |
66 | - | |
67 | Вход сигнала с датчика давления в кондиционере (APT) | Датчик давления в кондиционере (APT) |
68 | Вход сигнала датчика положения педали газа (APS) 2 | Датчик 2 положения педали акселератора (APS) |
69 | - | |
70 | Выход сигнала числа оборотов двигателя | Модуль распределения питания (МРП) |
71 | Выход управления [ВЫСОКИЙ] реле охлаждающего вентилятора | Реле охлаждающего вентилятора [ВЫСОКИЙ] |
72 | Выходной сигнал с данными о требуемом напряжении генератора (COM) | Генератор переменного тока |
73 | - | |
74 | Канал связи иммобилайзера |
Блок управления электронного ключа [с кнопкой запуска двигателя] |
Блок управления иммобилайзером [без кнопки пуска двигателя] |
75 | Питание АКБ (B+) | Главное реле |
76 | - | |
77 | Питание АКБ (B+) | Аккумуляторная батарея |
78 | - | |
79 | - | |
80 | Заземление питания | Земля шасси |
81 | - | |
82 | - | |
83 | - | |
84 | - | |
85 | - | |
86 | - | |
87 | Линия последовательной шины LIN (коммутируемая локальная сеть) | Датчик АКБ |
88 | - | |
89 | - | |
90 | Питание датчика (+5 В) | Датчик 2 положения педали акселератора (APS) |
91 | Выход управления [НИЗКИЙ] реле охлаждающего вентилятора | Реле вентилятора охлаждения [низк.] |
92 | - | |
93,0 | Управляющий выход реле стартера | Реле стартера |
94 | Выход управления главного реле | Главное реле |
95 | - | |
96 | - | |
97 | - | |
98 | - | |
99 | Питание АКБ (B+) | Главное реле |
100 | Питание АКБ (B+) | Главное реле |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / впускные клапаны] |
Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) [ряд 2 / выпускные клапаны] |
6 | Питание датчика (+5 В) |
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) |
7 | Выход ШИМ-сигнала датчика положения дроссельной заслонки | Блок управления АБС, блок управления СДС |
8 | Выход сигнала запроса на пуск |
Модуль распределения питания (МРП) [с кнопкой системы пуска двигателя] |
Выключатель зажигания [без кнопки пуска двигателя] | ||
9 | Входной сигнал датчика барометрического давления (ДБД) | Датчик барометрического давления (ДБД) |
10 |
Входной сигнал датчика температуры масла (ДТМ) системы бесступенчатого изменения фаз газораспределения |
Датчик температуры масла (OTS) системы плавного изменения фаз газораспределения (CVVT) |
11 | - | |
12 |
Вход сигнала датчика 1 положения дроссельной заслонки (TPS) |
Датчик 1 положения дроссельной заслонки (TPS) |
13 |
Вход сигнала коллекторного датчика абсолютного давления (MAPS) |
MAPS |
14 |
Вход сигнала датчика температуры поступающего воздуха (IATS) |
Датчик температуры поступающего воздуха (IATS) |
15 | Вход сигнала скорости автомобиля |
Блок управления АБС/СДС [без кнопки пуска двигателя] |
16 | Входной сигнал [выс.] датчика детонации (ДД) [ряд 2] | Датчик детонации (ДД) [ряд 2] |
17 | Входной сигнал [выс.] датчика детонации (ДД) [ряд 1] | Датчик детонации (ДД) [ряд 1] |
18 | Входной сигнал [выс.] датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) | Датчик положения коленчатого вала (CKPS) |
19 | Заземление датчика |
20 | - | |
21 |
Входной сигнал датчика положения распределительного вала (ДПРВ) [ряд 2 / впуск] |
Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 2 / впускные клапаны] |
22 | Вход сигнала электрической нагрузки | Реле стеклоочистителя [низкая частота] |
23 | - | |
24 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 1) | Катушка зажигания (цилиндр 1) |
25 | - | |
26 | - | |
27 | - | |
28 | - | |
29 | - | |
30 | - | |
31 | Заземление датчика | Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) |
32 | Заземление датчика |
33 | Заземление датчика |
Подогреваемый датчик концентрации кислорода (ПДКК) [ряд 2 / датчик 2] |
34 |
Вход сигнала датчика 2 положения дроссельной заслонки (TPS) |
Датчик 2 положения дроссельной заслонки (TPS) |
35 |
Вход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ECTS) |
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS) |
36 | - | |
37 | - | |
38 |
Входной сигнал подогреваемого датчика концентрации кислорода (ПДКК) [ряд 1 / датчик 1] |
Кислородный датчик с подогревом (HO2S) [ряд 1/датчик 1] |
39 | Заземление датчика |
40 | Экран датчика | Датчик положения коленчатого вала (CKPS) |
Датчик детонации (ДД) №1 [ряд 1] | ||
Датчик детонации (ДД) №2 [ряд 2] | ||
41 | Входной сигнал [низк.] датчика детонации (ДД) [ряд 2] | Датчик детонации (ДД) [ряд 2] |
42 | Входной сигнал [низк.] датчика детонации (ДД) [ряд 1] | Датчик детонации (ДД) [ряд 1] |
43 | Входной сигнал [низк.] датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) | Датчик положения коленчатого вала (CKPS) |
44 | Заземление датчика |
Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / выпускные клапаны] |
45 | - | |
46 |
Вход сигнала датчика положения распределительного вала (CMPS) [ряд 2 / выпускные клапаны] |
47 | - | |
48 | Питание датчика (+5 В) | Датчик барометрического давления (ДБД) |
MAPS | ||
49 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 3) | Катушка зажигания (цилиндр 3) |
50 | - | |
51 | - | |
52 | - | |
53 | - | |
54 | - | |
55 | - | |
56 | Заземление датчика | Датчик барометрического давления (ДБД) |
MAPS | ||
57 | - | |
58 |
Входной сигнал подогреваемого датчика концентрации кислорода (ПДКК) [ряд 2 / датчик 2] |
59 |
Вход сигнала подогреваемого датчика кислорода (HO2S) [ряд 1/датчик 2] |
Кислородный датчик с подогревом (HO2S) [ряд 1/датчик 2] |
60 | Заземление датчика | Кислородный датчик с подогревом (HO2S) [ряд 1/датчик 2] |
61 | - | |
62 | - | |
63 |
Входной сигнал подогреваемого датчика концентрации кислорода (ПДКК) [ряд 2 / датчик 1] |
Подогреваемый датчик концентрации кислорода (ПДКК) [ряд 2 / датчик 1] |
64 | Заземление датчика |
65 |
Выход управления электромагнитного клапана 1 системы впуска с изменяемой геометрией (VIS) |
Электромагнитный клапан 1 системы впуска с изменяемой геометрией (VIS) |
66 |
Управляющий выход электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV) |
Электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров (PCSV) |
67 | - | |
68 | - | |
69 |
Выход управления электромагнитного клапана 2 системы впуска с изменяемой геометрией (VIS) |
Электромагнитный клапан 2 системы впуска с изменяемой геометрией (VIS) |
70 |
Сигнальный вход датчика положения распределительного вала (ДПРВ) [Ряд 1 / выпуск] |
71 |
Вход сигнала датчика положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / впускные клапаны] |
72 | - | |
73 | Питание датчика (+5 В) |
74 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 5) | Катушка зажигания (цилиндр 5) |
75 | - | |
76 | - | |
77 | - | |
78 | - | |
79 | - | |
80 | Выход управления [-] электродвигателя ETC | Электродвигатель ETC |
81 | Выход управления [-] электродвигателя ETC | Электродвигатель ETC |
82 |
Выход управления подогреваемого датчика кислорода (HO2S) [ряд 1/датчик 2] |
83 |
Выход управления подогреваем датчика концентрации кислорода (ПДКК) [ряд 2 / датчик 2] |
84 | - | |
85 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 2) | Форсунка (цилиндр №2) |
86 | Управляющий выход инжектора (цилиндр 5) | Инжектор (цилиндр 5) |
87 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 3) | Форсунка (цилиндр №3) |
88 | Управляющий выход инжектора (цилиндр 6) | Инжектор (цилиндр 6) |
89 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 4) | Форсунка (цилиндр №4) |
90 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 1) | Форсунка (цилиндр №1) |
91 |
Выход управления нагревательным элементом датчика концентрации кислорода (ПДКК) [ряд 1 / датчик 1] |
92 |
Выход управления нагревательным элементом датчика концентрации кислорода (ПДКК) [ряд 2 / датчик 1] |
93,0 |
Выход управления гидравлического клапана управления системы бесступенчатого изменение фаз газораспределения [ряд 2 / выпускные клапаны] |
Гидравлический клапан управления системы бесступенчатого изменения фаз газораспределения [ряд 2 / выпускные клапаны] |
94 |
Выход управления регулятора давления масла системы CVVT [ряд 1/выпускные клапаны] |
Регулятор масла системы CVVT [ряд 1/выпускные клапаны] |
95 |
Выход управления гидравлического клапана управления системы бесступенчатого изменения фаз газораспределения [ряд 2 / впускные клапаны] |
Гидравлический клапан управления системы бесступенчатого изменения фаз газораспределения [ряд 2/впускные клапаны] |
96 |
Выход управления регулятора давления масла системы CVVT [ряд 1/впускные клапаны] |
Регулятор масла системы CVVT [ряд 1/впускные клапаны] |
97 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 2) | Катушка зажигания (цилиндр 2) |
98 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 6) | Катушка зажигания (цилиндр 6) |
99 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 4) | Катушка зажигания (цилиндр 4) |
100 | - |
