Киа Соренто 1 BL
топливный фильтр
Сообщений в теме: 10
  • 23949 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 00:52
Замена топливного фильтра Kia Sorento 1 (BL) бензин
Сбросьте давление в топливной системе.
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора от аккумуляторной батареи.
Снимите заднее сиденье.
Снимите сервисную крышку под ковриком центрального пола.
Прикрепленный файл  Замена топливного фильтра Kia Sorento 1 (BL) бензин (1).gif   6.58К   8 Количество загрузок:
#2 krionika Re: топливный фильтр
  • 23949 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 15:41
Замена топливного фильтра Kia Sorento 1 (BL) дизель
Снимите впускной шланг и выпускной шланг.
Снимите разъемы (термовыключатель, разъем нагревателя и датчика воды).
Отверните крепежный болт и гайку в кронштейне, затем снимите топливный фильтр.
Вы должны быть осторожны, чтобы не пролилось топливо из топливного фильтра.
Прикрепленный файл  Замена топливного фильтра Kia Sorento 1 (BL) дизель (1).gif   7.22К   5 Количество загрузок:
#3 krionika Re: топливный фильтр
  • 23949 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 15:48
Замена топливного фильтра Kia Sorento 1 (BL) FL бензин
Сложите подушку заднего сиденья.
Откройте ковер (А)
Прикрепленный файл  Замена топливного фильтра Kia Sorento 1 (BL) FL бензин (1).jpg   23.31К   4 Количество загрузок:
#4 krionika Re: топливный фильтр
  • 23949 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 13:12
Замена топливного фильтра Kia Sorento 1 (BL) FL дизель
Выключите зажигание и отсоедините отрицательный (-) кабель аккумуляторной батареи.
Отсоедините разъем датчика воды (А), разъем термостата (В) и разъем нагревателя (С).
Прикрепленный файл  Замена топливного фильтра Kia Sorento 1 (BL) FL дизель (1).jpg   26.05К   6 Количество загрузок:
#5 krionika Re: топливный фильтр
  • 23949 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 11:55
Подскажите, как работает подогрев на топливном фильтре? двигатель 2,5 дизель Соренто Ижевск 2007 год
Подогрев фильтра включается автоматически при температуре ниже +5
#6 *Максат* Re: топливный фильтр
*Максат*
Отправлено 03 September 2015 - 16:13
Добрый день! Какой топливный фильтр приобретать на  киа соренто вин KNAJC525875776005
#7 krionika Re: топливный фильтр
  • 23949 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 16:44
KNAJC525875776005
ФИЛЬТР В СБОРЕ-ТОПЛ.
319113E700
#8 krionika Re: топливный фильтр
  • 23949 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 12:37
Подскажите пожалуйста номер топливного фильтра на Kia Sorento VIN KNEJC524875653320
Добрый день, вот он: FILTER ASSY-FUEL 319703E100
#9 krionika Re: топливный фильтр
  • 23949 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 12:59
Насколько я знаю, допускается замена только топливного картриджа, не подскажете номерок под мой вин?
вот он: FILTER CARTRIDGE 319223E200
#10 *Андрей* Re: топливный фильтр
*Андрей*
Отправлено 22 August 2022 - 19:03
Подскажите номер топливного фильтра для замены? Соренто 2003 года 3.5L V6. Спасибо!
KNDJD733735099608
Последние обсуждения по Киа Соренто 1 BL на MyKia.club
