Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB)
Отсоедините воздуховод (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (21).gif 36.31К 0 Количество загрузок:
Отсоедините разъемы блока TCM, снимите блок TCM (A), снимите аккумуляторную батарею (В).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (1).gif 32.7К 0 Количество загрузок:
Снимите аккумуляторную полку (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (2).gif 37.1К 0 Количество загрузок:
Отсоедините разъем датчика запрета запуска (А), разъем электромагнитного клапана (В) и разъем датчика частоты вращения входного вала (С).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (7).gif 35.45К 0 Количество загрузок:
Снимите трос переключения передач в сборе (A).
Момент затяжки
10 ~ 14 Н·м (1,0 ~ 1,4 кгс·м, 7,2 ~ 10,1 фунто-фута)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (19).gif 33.12К 0 Количество загрузок:
Вывернув болт, отсоедините кабель (А) соединения с «массой».
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (3).gif 24.85К 0 Количество загрузок:
Отсоедините разъем датчика частоты вращения вторичного вала (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (4).gif 27.51К 0 Количество загрузок:
Сдвинув хомуты (А), отсоедините шланги масляного радиатора.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (5).gif 25.38К 0 Количество загрузок:
Снимите верхнюю крышку капота.
С помощью приспособления для поддержки двигателя надежно закрепите двигатель в сборе с трансмиссией.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (20).gif 41.41К 0 Количество загрузок:
Снимите монтажную крышку (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (16).gif 14.9К 0 Количество загрузок:
Выверните болты крепления кронштейна трансмиссии (A-2 шт.).
Момент затяжки
88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунтов на фут)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (8).gif 20.79К 0 Количество загрузок:
Снимите кронштейн трансмиссии (A).
Момент затяжки
58,9 ~ 78,5 Нм (6,0 ~ 8,0 кгсм, 43,4 ~ 57,9 фунт-сила-фут)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (18).gif 16.59К 0 Количество загрузок:
Выверните 2 верхних крепежных болта (A) коробки передач и 2 крепежных болта (B) электродвигателя стартера.
Момент затяжки
[A], [B] 43 ~ 55 Н·м (4,3 ~ 5,5 кгс·м, 31,1 ~ 39,8 фунто-фута)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (14).gif 25.64К 0 Количество загрузок:
Снимите нижнюю крышку (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (10).gif 29.05К 0 Количество загрузок:
Слейте жидкость из коробки передач, вывернув сливную пробку (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (11).gif 10.98К 0 Количество загрузок:
Снимите кронштейн (А).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (9).gif 35.34К 0 Количество загрузок:
Отсоедините приводные валы от трансмиссии.
Снимите крышку (А) приводного вала.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (6).gif 14.44К 0 Количество загрузок:
Вывернув болты A и B, снимите кронштейн реактивной штанги ©.
Момент затяжки
(A) 49,0 ~ 68,6 Н·м (5,0 ~ 7,0 кгс·м, 36,2 ~ 50,6 фунто-фута)
(B) 107,9 ~ 127,5 Н·м (11.0 ~ 13.0 кгс·м, 79.6 ~ 94,1 фунто-фута)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (17).gif 26.26К 0 Количество загрузок:
Снимите пластмассовую пылезащитную крышку (А).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (12).gif 22.64К 0 Количество загрузок:
Проворачивая коленчатый вал, выверните 3 болта (А) крепления гидротрансформатора.
Момент затяжки
46 ~ 53 Н·м (4,6 ~ 5,3 кгс·м, 33,3 ~ 38,3 фунто-фута)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (13).gif 22.74К 0 Количество загрузок:
Подперев коробку передач с помощью домкрата, выверните нижние крепежные болты коробки передач (A – 3 шт., B – 2 шт.).
Момент затяжки
(А): 43 ~ 49 Н·м (4,3 ~ 4,9 кгс·м, 31,1 ~ 35,4 фунто-фута)
(В): 43 ~ 49 Н·м (4,3 ~ 4,9 кгс·м, 31,1 ~ 35,4 фунто-фута)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Rio 3 (QB) (15).gif 14.63К 0 Количество загрузок:
Установка производится в обратном порядке.
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
