Киа Кворис KH
неисправности гидроусилителя руля
Сообщений в теме: 8
#1 *Виктор*
*Виктор*
Отправлено 29 April 2022 - 12:40
Привет, кто сталкивался с таким? При плавном повороте руля при езде (не на стоячем авто), чувствуется подергивания руля. Периодически возникает эффект подклинивания или же подергивание в обратную сторону поворота руля.
Это мотор усилителя?
#2 Берс Re: неисправности гидроусилителя руля
Берс
  • 9 сообщений
Отправлено 29 April 2022 - 13:27
*Виктор*, а когда кворисы с электро пошли? все с гуром вроде, а по теме думаю что это насос усилителя сбоит и давление поэтому в системе скачет.
КИА КВОРИС KH электроусилитель проблемы
админы, переименуйте на гидроусилитель
#3 *Виктор* Re: неисправности гидроусилителя руля
*Виктор*
Отправлено 29 April 2022 - 16:13
Да я его только купил, прежний владелец сказал что там электроусилитель. А что еще может быть кроме наноса?
#4 getAway Re: неисправности гидроусилителя руля
  • 3961 сообщений
Отправлено 01 May 2022 - 16:15
*Виктор*, может: опорные подшипники, пружины, рулевая рейка...
#5 Guillermo Re: неисправности гидроусилителя руля
Guillermo
Отправлено 01 December 2022 - 18:13
Абсолютно такая же проблема, quoris рестайл 2016 года. Дилер неисправностей не видит, колеса отбалансированы. Может кто знает в чем дело?
Получилось ли решить проблему?
Сообщение отредактировал Guillermo: 01 December 2022 - 18:13
#6 Master Re: неисправности гидроусилителя руля
  • 87 сообщений
Отправлено 01 December 2022 - 18:29
Guillermo, возможно насос гура не создает нужного давления, и когда оно возрастает - получается данный эффект. Но если принять во внимание что это при езде, когда насосу легче качать чем на машине которая стоит (на стоящем авто как я понял нет проблемы), то... возможно то что gataway написал? кардан рулевой еще как вариант
#7 Guillermo Re: неисправности гидроусилителя руля
Guillermo
Отправлено 01 December 2022 - 18:40
Master, На стоящем крутит отлично, гур не гудит. Кардан щупали - без люфтов, рейка не шумит, не течет, пыльники в порядке. Кроме того - руль не возвращается сам в нейтраль, а останавливается примерно на том угле, на котором ощущается вибрация.
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 01 December 2022 - 18:45
не надо цитировать все сообщение, просто нажми вставить ник кому отвечаешь. отредактировала.
#8 Andrian Re: неисправности гидроусилителя руля
Andrian
  • 16 сообщений
Отправлено 01 December 2022 - 20:30
Guillermo, а на вывешенной машине и стоячей - одинаковый эффект?
#9 Yura_42 Re: неисправности гидроусилителя руля
Yura_42
Отправлено 13 April 2023 - 08:48
*Виктор*, Здравствуйте, у меня тоже самое, только если ее заглушить, как будто аккумулятор сняли, потом питание через подкапотные клеммы подаю и запускается как ни в чем не бывало, и опять двадцать пять, боюсь уже на ней с парковки выезжать, куда копать подскажите? ТС Кия К900 американка 16г
Сообщение отредактировал Yura_42: 13 April 2023 - 08:48
Ещё обсуждения по Киа Кворис KH на MyKia.club:
